查看: 2673|回复: 10
TOSHIBA C600-T63B 不触发维修
发表于 2014-4-23 11:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台C600笔记本
故障现象为不开机 通电电源灯亮  按开关无反应版号6050A2448001-MB-A01 CT10RG
拆机查过得知各路供电正常  开关接口上有3v 按下开关有高低高跳变
主板没反应   查EC供电正常 EC发出RSMRST给南桥 南桥未返回SLP_S3#_3R给EC
说明南桥未工作  先刷个BIOS试试  无效
查南桥供电正常  查南桥晶振
此时电流突然自动跳变  开机了
由此怀疑南桥晶振有问题   X4500
由废板上拆下晶振和谐振电容换上 此机修复
付此机图纸 C600 Inventec Calcutta CT10RG PreMP A01 1.pdf (594.49 KB, 下载次数: 84)
发表于 2014-4-25 16:45:20 | 只看该作者 �
查到是南桥是问题   还刷什么BIOS呢
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-25 16:43:29 | 只看该作者 �
这个兄弟的运气真好呀;碰下晶振好了;呵呵;
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 14:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有修过类似故障.  不开机 摸一下晶振就好了。 真是所谓的摸一摸三百多。哈哈
发表于 2014-4-25 15:09:19 | 只看该作者 �
既然晶振换了,哪有测一下上电的道理
发表于 2014-4-25 12:39:48 | 只看该作者 �
hongshao123 发表于 2014-4-23 14:59
我现在 接了台C600,无3V,5V  怎么查
先查公共点19V有没有 再查3-5v芯片的工作条件
发表于 2014-4-24 17:24:48 | 只看该作者 �
楼主又有米收了,恭喜。
发表于 2014-4-24 17:17:01 | 只看该作者 �
感谢上面的BIOS
发表于 2014-4-23 16:52:24 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
头像被屏蔽
发表于 2014-4-23 14:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-22 17:32:24 | 只看该作者 �
今天我也碰到这个机器,正常好BIOS用得上。。
