查看: 1770|回复: 5
联想g31t-lm插上12V不能触发
发表于 2014-4-23 11:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插的话,能触发,各路供电正常,不跑码。
但是插上的话,不能触发,打电感L8阻值正常400左右。
求思路。附图纸
联想g31t-lm主板电路图.pdf
3.66 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-23 11:34:08 | 只看该作者 �
你那是不是12V有短路啊、、上管有问题
发表于 2014-4-23 11:49:22 | 只看该作者 �
楼上说的应该是对的..VORE阻值正常情况下上4PIN掉电一般上管击穿,要是换了还是一样要么就是电源芯片的问题了
发表于 2014-4-23 12:22:38 | 只看该作者 �
上管短路或者是电源管理芯片导致的短路
发表于 2014-4-23 21:45:11 | 只看该作者 �
应该是12V短路吧, 导致主板保护了
发表于 2014-4-24 02:43:34 | 只看该作者 �
保护应该瞬间要来哦,至少风扇要动一下吧
