查看: 2578|回复: 7
全桥二极管坏了1个直流电压不够开不开机
发表于 2014-4-23 10:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
现在刚买的1N4007二极管{:2_33:}好小,ATX电源能换上吗,先问下师傅们。还有ATX电源原先4个二极管整流桥, 上面也有一排4个专用空,我这了个集成整流桥插上去正好,怎么知道正负,{:3_52:} 到底能不能改用集成整流桥。
发表于 2014-4-23 10:37:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-4-23 10:39:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搞笑,网上买的,从来没见过   本以为很大没想到啊
发表于 2014-4-23 10:39:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
IN4007太小用IN5408代换
发表于 2014-4-23 19:42:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以并联使用,加大电流,IN4007很好找,节能灯上有的是。
发表于 2014-4-24 09:26:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这要看你原来电源的功率而定
发表于 2014-4-24 21:08:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
4楼正解,不想给自己找麻烦就用5408,开机电容充电的冲击电流蛮大的,多来几次,4007会挂掉。
发表于 2014-4-24 21:37:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
整桥4个脚分别是正负和2个 交流脚,你找准正脚的位置后,其余顺序插进去就好了。不同功率的电源用的整桥电流不同,耐压满足要求就行。想稳定的话,可加个散热片。正负极有+-的 标志。字迹不清楚就看坡口,有坡的脚是正,顺序是正交交负
