查看: 3262|回复: 12
联想邵阳E43L,开机白屏
发表于 2014-4-22 18:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了屏也是一样,求指导
发表于 2014-4-22 19:14:58 | 只看该作者 �
显卡,BIOS
发表于 2014-4-22 19:26:51 | 只看该作者 �
检查屏线,屏屏供电,显卡
发表于 2014-4-22 19:36:17 | 只看该作者 �
检查上屏接口开关信号
发表于 2014-4-22 19:41:23 | 只看该作者 �
我下了个图纸,帮你分析了一下:
考虑你已经换屏,应该不是屏幕问题,
建议查屏线接口屏供电LCDVCC有没有3.3V
如果有,查此供电有没有确实供到屏幕上面 可在屏幕接口处测量。如果没有参考下图:
希望可以帮到你!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 12:08
发表于 2014-4-22 19:45:27 | 只看该作者 �
预祝楼主尽快修复,然后分享经验,哈哈
发表于 2014-4-22 20:06:07 | 只看该作者 �
我估计楼主就是灌水的,
发表于 2014-4-22 20:31:28 | 只看该作者 �
屏线或显卡插不好也有可能吧?
发表于 2014-4-22 20:37:39 | 只看该作者 �
查屏的供电
发表于 2014-4-22 21:01:05 | 只看该作者 �
应该显卡的可能性较大    显卡条件满足的话   重植下显卡应该都能解决
发表于 2014-4-23 12:04:00 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-22 19:41
我下了个图纸,帮你分析了一下:
考虑你已经换屏,应该不是屏幕问题,
建议查屏线接口屏供电LCDVCC有没有 ...
  非常感谢
发表于 2014-4-23 12:04:36 | 只看该作者 �
  E43L 主板是集成显卡
