查看: 3256|回复: 14
y450 开机不显示
发表于 2014-4-22 18:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
  手上有台y450  开机不显示 电流跑的正常,第一次开机还亮了一次 后来怎么点都不开, bios 刷了,小板电压转换也直接连接了,测小板1.8 正常, cpu旁边滤波电容也都加上了,  求思路  这个显卡一般不容易坏吧 , 热了热没亮
发表于 2014-4-23 12:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lchmg10575 发表于 2014-4-23 09:21
你指的是用诊断卡吗  飞线还是查无线上啊?
打内存2根总线 有没有波形 有了就是跑马寻址了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-22 19:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有跑马呀?
你指的是用诊断卡吗 飞线还是查无线上啊?  详情 回复 发表于 2014-4-23 09:21
发表于 2014-4-22 21:08:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡虚焊有可能,用风枪吹下
吹过了 不行  详情 回复 发表于 2014-4-23 09:20
发表于 2014-4-22 21:39:00 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
看下档什么代码
发表于 2014-4-22 23:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y450显卡也挺爱坏的,有条件的话换个试试
发表于 2014-4-22 23:22:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU试,记得要换一个型号的CPU,之前遇到过,换了个同系列的不亮,换同一型号的才亮
发表于 2014-4-22 23:34:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电流跳到多少啊?
发表于 2014-4-22 23:35:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是暗屏啊
上电就掉 你觉得能到屏暗吗?  详情 回复 发表于 2014-4-23 09:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lchmg10575 + 5 不好意思 发错贴了 是我另一个帖子
发表于 2014-4-22 23:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不好修了,,一步步慢慢查  ,这样的问题
发表于 2014-4-23 09:20:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
chenjinfeng5000 发表于 2014-4-22 21:08
显卡虚焊有可能,用风枪吹下
吹过了 不行
发表于 2014-4-23 09:21:40 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2014-4-23 09:22:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看了不是屏暗
发表于 2014-5-19 10:43:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
修好了   南桥坏了 加焊下就好了
发表于 2014-5-19 10:55:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这机子的毛病特别多,显卡 南桥 声卡 BIOS USB供电都是爱坏的地方。
