查看: 1565|回复: 7
实达CRT问题
发表于 2008-11-1 09:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一实达CRT.. 前天拿来的.说不亮..我一打开有开焊的.补上..一点亮了..   但是他拿到家点了一会说又不亮了.然后就给我拿回来了..我一点..又亮了.. - -     我就让他放这了...我也是.点了有4个多小时吧...一下就不亮了...在开就开不开机了..指示灯亮..  没高压..了.           今天早上我在点又亮了..      这是不是某个件热稳定性差?  还是...还是头一次整这样的呢嘿....     高手们..帮我呀       给小弟一点指点呀!!!
发表于 2008-11-1 10:04:18 | 只看该作者 �
:Q :Q :Q
发表于 2008-11-1 10:13:03 | 只看该作者 �
还是虚汗。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-1 10:14:01 | 只看该作者 �
不应该吧..  我用力拍过的..没有问题的.
发表于 2008-11-1 12:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-1 21:46:00 | 只看该作者 �
不正常的时候总要检查一下,测一下各关键测试点的电压吧.
发表于 2008-11-2 10:00:11 | 只看该作者 �
点不亮的时候...行..输出... 70多..  视频 100多...  场  -3     灯丝6
发表于 2008-11-2 12:37:58 | 只看该作者 �
查查尾板上的电阻看一下!我以前有修过你说的这样一 模一样的故障现象的!那时候我也没想到是尾板上的问题呢!
