查看: 2760|回复: 16
戴尔 p06s 开机花屏求助
发表于 2014-4-22 12:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 p06s 开机后花屏,显卡干过还是一样  屏换了个新的 内从换过,还是一样,哪位大侠遇到过球解,,还有8声报警
发表于 2014-4-22 12:30:37 | 只看该作者 �
屏线换了吗
发表于 2014-4-22 12:31:10 | 只看该作者 �
屏线坏了也会话的
发表于 2014-4-22 12:40:52 | 只看该作者 �
把显卡换掉。
发表于 2014-4-22 12:42:31 | 只看该作者 �
应该是屏线了
发表于 2014-4-22 12:47:31 | 只看该作者 �
我觉的不像屏线,我担心是显存的问题
发表于 2014-4-22 12:57:39 | 只看该作者 �
你是不是之就是进入开机画面以后才这样的,还是一开就这样,我感觉显卡你做了,换过吗,屏显,屏,还有显存,这都得一一排除呀。
发表于 2014-4-22 13:55:07 | 只看该作者 �
先外接显示器看看--------换显卡-------换显存------报废------>维修结束
发表于 2014-4-22 14:56:49 | 只看该作者 �
你换屏试了没
发表于 2014-4-22 15:03:09 | 只看该作者 �
显存也会造成这样的问题
发表于 2014-4-22 15:29:52 | 只看该作者 �
显卡做了, 屏换了,屏线的可能性比较大了,还有就是显存
发表于 2014-4-22 15:37:55 | 只看该作者 �
8声报警时认不到屏,可以上示波器测下显卡供电的电容
发表于 2014-4-22 15:41:34 | 只看该作者 �
你先放到其他主机上看看,如果还是这样  那就是逻辑板 或者是屏线
发表于 2014-4-22 15:54:50 | 只看该作者 �
百分百是屏线
发表于 2014-4-22 15:55:58 | 只看该作者 �
我遇到过
发表于 2014-4-22 16:46:06 | 只看该作者 �
外接看了吗、是好的吗
发表于 2014-4-22 17:13:20 | 只看该作者 �
屏线和屏 你考虑过没
