查看: 2293|回复: 19
大神请帮助我,菜鸟也进来学习一下。
发表于 2014-4-22 11:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
  我想问     VT34是P沟道的管    不是应该低电平导通吗?
   vt33是PNP的管, 在这里是开关作用吗?   两边谁的电压大就往对面导通吗?
  vt36的寄生二级管本来就是导通的  只是有压降达不到工作电压所以需要TB6808给它的G极电压加高电压使其饱和导通,我这样理解正确吗? 如果不正确  还请指正。
发表于 2014-4-22 12:31:28 | 只看该作者 �
兄弟,VT34是N沟道的管,VT36是P沟道的管.
同意楼主: 0.0 反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
乱说 不懂不开腔  发表于 2014-4-22 15:30
同意楼主: 0 反对楼主: 5
胡说,误导人  发表于 2014-4-22 13:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-22 13:13:13 | 只看该作者 �
你个小小白    不知道就不要乱说
发表于 2014-4-22 14:00:48 | 只看该作者 �
上面那个电路图我只想说下  VT34是个P沟道场馆  第4脚电压是16v 经过 R143 R145分压而来   所以这个电压会低于16v 估计12v以下,以保证VT34完全导通
发表于 2014-4-22 14:03:22 | 只看该作者 �
对了楼主  P沟道场馆导通是相对来说 G集小于S集多少v导通或完全导通,不是一定要0v无电压
发表于 2014-4-22 14:10:20 | 只看该作者 �
你看不懂吗。。其实我也看不懂,,大神出来解释下吧
发表于 2014-4-22 15:10:50 | 只看该作者 �
搞反了啊!
发表于 2014-4-22 15:26:15 | 只看该作者 �
基本正确,
发表于 2014-4-22 16:00:20 | 只看该作者 �
5楼说的对,P管为相对低电平导通,理论上是Vg<Vs(0.45V),实际电路是小于9V,可能就2-3V
发表于 2014-4-22 16:02:33 | 只看该作者 �
呵呵  其实我也是这么想的   只是他说给四脚加个高电平误导我了   还有后面怎么解释
发表于 2014-4-22 16:04:06 | 只看该作者 �
你的两个手肘能同时碰到肚脐吗
发表于 2014-4-22 16:08:00 | 只看该作者 �
785709050 发表于 2014-4-22 16:04
你的两个手肘能同时碰到肚脐吗
这跟图纸有关系吗?
发表于 2014-4-22 16:34:12 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2014-4-22 16:08
这跟图纸有关系吗?
有啊。 至于什么关系, 你得先回答于我,  并且上传图片验证后方可告知于你。
发表于 2014-4-22 16:41:32 | 只看该作者 �
你可真有闲心啊,不如把这个时间用来看看电路图,提高你的看图纸水平,为后面的维修打下牢固的基础。
发表于 2014-4-22 16:47:53 | 只看该作者 �
哈哈   受教受教、
发表于 2014-4-22 16:51:48 | 只看该作者 �
785709050 发表于 2014-4-22 16:47
哈哈   受教受教、
看图纸的水平不提高,将来维修会走很多弯路的,经济效益怎样保证?
发表于 2014-4-23 09:43:49 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2014-4-26 13:08:53 | 只看该作者 �
    那如何提高水平呢     什么水平才算是到头了
