查看: 5285|回复: 20
[MACBOOK]
联想G470AP不加电的问题
发表于 2014-4-22 11:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470笔记本一台,故障现象为不开机,插上适配器后,适配器指示灯间歇性闪五下,按开机电源无反应,拆电池,上电,仍无反应,拆机,测得电源输入端电压在0.5~1.10伏来回浮动,不明原因,请高手指教!~本人新手,麻烦给个思路,谢谢!~
发表于 2014-4-22 11:32:51 | 只看该作者 �
迅维学员。。。新手。。。明显5A大短
发表于 2014-4-22 11:59:45 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O哈哈~,要是电容短路了,再烧会儿也许就修好了,呵呵
再烧怕烧坏了就!~!~!~想学习啊!~  详情 回复 发表于 2014-4-22 14:17
发表于 2014-4-22 13:00:41 | 只看该作者 �
有短路  鉴定完毕
究竟是哪个部分短路了呢!~  详情 回复 发表于 2014-4-22 14:17
发表于 2014-4-22 13:11:54 | 只看该作者 �
   是amd的吗 。。如果是amd的。电流来回跳动就有可能是本桥的问题
发表于 2014-4-22 13:18:49 | 只看该作者 �
路过啊。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
发表于 2014-4-22 13:24:13 | 只看该作者 �
是有短路吧。。。打下阻值看下
哪个部分的阻值?请指点!  详情 回复 发表于 2014-4-22 14:15
发表于 2014-4-22 13:45:47 | 只看该作者 �
可能保护了
保护,是哪个部分的保护,是有保险管之类的东西吗?  详情 回复 发表于 2014-4-22 14:16
具体应该测量哪个部分呢啊!~  详情 回复 发表于 2014-4-22 14:15
发表于 2014-4-22 14:15:30 | 只看该作者 �
具体应该测量哪个部分呢啊!~
发表于 2014-4-22 14:15:58 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2014-4-22 13:24
是有短路吧。。。打下阻值看下
哪个部分的阻值?请指点!
发表于 2014-4-22 14:16:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-22 14:17:17 | 只看该作者 �
再烧怕烧坏了就!~!~!~想学习啊!~
发表于 2014-4-22 14:17:46 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-4-22 13:00
有短路  鉴定完毕
究竟是哪个部分短路了呢!~
发表于 2014-4-22 14:24:49 | 只看该作者 �
路过   呵呵
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
致诚笔记本维修 -1 严禁灌水
发表于 2014-4-22 14:25:53 | 只看该作者 �
llc27116 发表于 2014-4-22 13:18
路过啊。。。。。。。。。。。。。。
什么叫灌水?真想干你、、、
发表于 2014-4-22 15:22:30 | 只看该作者 �
汗 有电流表没上个看看电流啊
测不出来电流!~  详情 回复 发表于 2014-4-23 09:16
发表于 2014-4-22 16:13:18 | 只看该作者 �
你量下B+是不是短路了
这是哪个位置  详情 回复 发表于 2014-4-23 09:47
发表于 2014-4-22 16:36:46 | 只看该作者 �
路过 呵呵呵
发表于 2014-4-23 08:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共电压大短,拆机烧吧!
发表于 2014-4-23 09:16:02 | 只看该作者 �
wang363879 发表于 2014-4-22 15:22
汗 有电流表没上个看看电流啊
测不出来电流!~
