查看: 1543|回复: 10
HP CQ40
发表于 2014-4-21 22:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          HP CQ40 之前有3.3V和5V电压没有1.8V的换了个I/O现在3.3V的也没有了通电电流0.005 那个51125的16pin没有B++电压了怎么回事
发表于 2014-4-21 22:32:43 | 只看该作者 �
那你就先去测量一下公共点的电压还有没有,是不是公共点短路。还是后级短路保护了
发表于 2014-4-21 22:40:19 | 只看该作者 �
明天去看下现在板子在公司
发表于 2014-4-21 22:48:36 | 只看该作者 �
查下51125工作条件吧,有可能你的EC没焊好,点火电路保护了
发表于 2014-4-22 09:28:24 | 只看该作者 �
可定时你的IO美有焊接好。或者IO有问题吧
发表于 2014-4-22 09:47:32 | 只看该作者 �
是不是掉了件?
发表于 2014-4-22 10:42:19 | 只看该作者 �
是不是掉了件?
发表于 2014-4-22 17:09:04 | 只看该作者 �
没有 焊好了我的烙铁技术还是可以的 我也怀疑是EC不过没料了 现在没有+3VL +5VL只有1.几V
发表于 2014-4-22 17:11:30 | 只看该作者 �
补充下加电显示0.17电流3-5秒就成0.003了
发表于 2014-4-22 17:35:01 | 只看该作者 �
遇到过不知道怎么解决了的,忘了
发表于 2014-4-22 18:02:42 | 只看该作者 �
这个你要一点一点往上追啊
