查看: 6592|回复: 31
NPN和PNP三极管的区别,另附全系列三极管应用参数
发表于 2014-4-21 21:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实区分很简单就是看电流方向和电压大小就可以了,
NPN管子,电流都是往管子(内)流,即;基极和集电极电流流向发射极
PNP管子,电流都是往管子(外)流,即;发射极电流流向集电极和基极
它们的电压也是有规律的;(处于放大状态时)
NPN管子,Uc > Ub > Ue     即;此时发射极电位最低,集电极电位最高
PNP管子,Ue > Ub > Uc     即;此时集电极电位最低,发射极电位最高NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
     NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即
VC > VB > VE
     PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即
VC < VB < VE
     总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从低电位处流行高电位的情况。
     如今流行的电路图画法,通常习惯“男上女下”,哦不对,“阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的VC 和 VE的关系。一般的电路中,有了NPN的,你就可以按“上下对称交换”的方法得到 PNP 的版本。无论何时,只要满足上面的6个“极性”关系(4个电流方向和2个电压不等式),BJT电路就可能正常工作。当然,要保证正常工作,还必须保证这些电压、电流满足一些进一步的定量条件,即所谓“工作点”条件。
     对于NPN电路:
     对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
     对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC。
     如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在 C 极加一个电阻 RC,把 IC 变成电压 IC*RC。但为满足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正电源。
     而且纯粹从BJT本身角度,而不考虑输入信号从哪里来,共射组态和共基组态其实很相似,反正都是控制VBE,只不过一个“固定” VE,改变VB,一个固定VB,改变VE。
     对于共射组态,没有“固定参考点”了,可以理解为利用VBE随IC或IE变化较小的特性,使得不论输出电流IE怎么变化(当然也有个限度),VE基本上始终跟随VB变化(VE=VB-VBE),VB升高,VE也升高,VB降低,VE也降低,这就是电压跟随器的名称的由来。
     PNP电路跟NPN是对称的,例如:
     对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC(从C极流向电位更低的地方,你也可以把C极看作朝下的出水管)。
     对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC。
     上面所有的VE的“固定”二字都加了引号。因为E点有时是串联负反馈的引入点,这时VE也是变化的,但这个变化是反馈信号,即由VB变化这个因造成的果。
发表于 2014-4-21 22:08:22 | 只看该作者 �
我们搞维修的没必要了解那么透彻,记住它的工作条件和测试方法就好
支持,其实真的没必要搞得那么清楚,专业知识往往是老师讲课用的,在实际中未必用得上排场。  详情 回复 发表于 2015-7-25 22:52
发表于 2014-9-21 10:18:30 | 只看该作者 �
还是不错的 最起码楼主不是简单复制别人的  值得鼓励
发表于 2014-9-21 15:31:30 | 只看该作者 �
写的非常好, 支持
发表于 2014-9-21 19:19:55 | 只看该作者 �
非常好, 支持
发表于 2014-9-21 22:09:38 | 只看该作者 �
很好的普及贴,上学时没好好学
发表于 2014-9-23 09:22:25 | 只看该作者 �
越看约模糊
发表于 2014-9-23 14:47:43 | 只看该作者 �
不能粘贴复制啊    有没有文档可以直接下载的?
发表于 2014-12-20 10:02:45 | 只看该作者 �
很好的帖子............
发表于 2014-12-20 11:32:20 | 只看该作者 �
三极管的基本工作原理,是我们搞维修必须学习的。
发表于 2015-1-13 14:15:49 | 只看该作者 �
写的非常好, 支持
发表于 2015-2-5 23:46:47 | 只看该作者 �
很好的普及贴
发表于 2015-2-8 16:43:37 | 只看该作者 �
我也学习了  吸收知识
发表于 2015-3-10 11:33:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   学习中
发表于 2015-3-11 21:14:16 | 只看该作者 �
学习了!谢谢
发表于 2015-3-15 11:58:08 | 只看该作者 �
学习了,电路基本知识
发表于 2015-3-15 15:41:19 | 只看该作者 �
学习了,得好好理解理解
发表于 2015-3-28 22:35:23 | 只看该作者 �
写的挺明白,慢慢理解吧,收藏了
发表于 2015-3-31 09:31:57 | 只看该作者 �
楼主解释的不错,值得看看。
发表于 2015-3-31 15:45:21 | 只看该作者 �
这图片对吗?
