查看: 8897|回复: 23
DELL N4030开机进系统掉电
发表于 2014-4-21 17:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    DELL N4030 i3 独立显卡的,现在开机扫描内存正常不会掉电。但进系统跟进PE都掉电。这是哪些方面的问题引起的。希望高手指点指点
建议你把硬盘卸下来再试。你也许会发现美洲新大陆  发表于 2014-5-10 19:53
发表于 2014-4-21 18:02:33 | 只看该作者 �
示波器抓瞎各路供电波形
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-21 17:55:46 | 只看该作者 �
只有这些东西没办法判断啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-21 17:35:03 | 只看该作者 �
掉电不是温度,就是温控,还有就不好搞啦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-21 18:49:03 | 只看该作者 �
好像是CPU的问题。原机试I3 380 现在换了个370的上去进系统,进PE都不掉电,也有可能是CPU供电的问题,再检查检查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 16:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-10 10:24:23 | 只看该作者 �
同求怎么解决!
发表于 2014-5-10 19:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电机子真心不好修
发表于 2014-5-10 19:39:58 | 只看该作者 �
温度高吗,主板问题
发表于 2014-5-12 17:47:48 | 只看该作者 �
这也不是硬盘问题,最后换了显卡就好了
发表于 2014-5-13 00:41:59 | 只看该作者 �
用个原装电源试试看,有碰到过是这个引起的...
发表于 2014-5-23 10:02:02 | 只看该作者 �
是显卡问题通病来着,你加旱下显卡!我搞不明白这个掉电为啥是显卡引起的,显卡问题是能显示的大概20秒就掉电,有高手解答下吗
发表于 2014-5-23 10:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 17:39:09 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡 不行就加焊声卡的 供电 试一下  这个机子有通病的  你可以看一下论坛
发表于 2014-6-12 22:53:49 | 只看该作者 �
我有一台HP510进系统桌面前,也是掉电,不进系统怎么开机都不掉,可以进PE可以进安全模式
发表于 2014-6-13 23:23:44 | 只看该作者 �
我这台N4030问题跟你的差不多问题,风扇不转,改长转也是掉电
发表于 2014-6-13 23:37:37 | 只看该作者 �
这个问题真心不好搞啊
发表于 2014-6-26 16:48:09 | 只看该作者 �
ec问题可能大些
发表于 2014-6-26 17:24:41 | 只看该作者 �
掉电不是温度,就是温控
发表于 2014-6-26 17:25:57 | 只看该作者 �
显卡 内存供电
发表于 2014-7-5 21:37:56 | 只看该作者 �
楼主修好是什么问题啊?换显卡吗?
