查看: 4079|回复: 17
技嘉g41m-es2l自检不过
发表于 2014-4-21 16:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉g41m-es2l能点亮,但是到CPU识别完就不动了,下一步应该是内存
,IDE ,BIOS刷了,是两个BIOS,一个B,一个M,我刷的M,我把B取了。还是不行。电压正常。诊断卡挡在26 25
。以前那些主板到26.25就是37. 85什么的了,求高手指教,有没有遇到过这种问题。小弟感激不尽
发表于 2014-4-21 17:12:14 | 只看该作者 �
裸板点的吗  看起来应该和bios没有什么关系,换过CPU吗  内存? 频率换个667  800试试
发表于 2014-4-21 17:34:18 | 只看该作者 �
这个问题我曾经在那种收银机上遇见过类似的,当时是也亮了,但是就卡在检测硬盘那里直接不动了就死机了,后面经过排查发现是一个220的排阻坏了换完后就可以了,你这个你说是挡在内存那边那就排查一下吧
发表于 2014-4-21 18:05:57 | 只看该作者 �
南桥北桥压下看看
发表于 2014-4-21 18:43:45 | 只看该作者 �
可能SB掛了....
发表于 2014-4-21 19:22:21 | 只看该作者 �
跑26还不亮?、?显卡,北桥。、
发表于 2014-4-21 19:26:58 | 只看该作者 �
南桥问题,换了就OK了
发表于 2014-4-21 21:14:35 | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2014-4-21 19:26
南桥问题,换了就OK了
你遇到过吗?急啊
发表于 2014-4-21 21:15:29 | 只看该作者 �
这些都试了,还是一样
发表于 2014-4-21 21:17:03 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-4-21 17:34
这个问题我曾经在那种收银机上遇见过类似的,当时是也亮了,但是就卡在检测硬盘那里直接不动了就死机了,后 ...
220?你说的内存周围的?
发表于 2014-4-21 21:17:34 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2014-4-21 18:05
南桥北桥压下看看
压了还是没反应
发表于 2014-4-21 21:18:17 | 只看该作者 �
你觉得几率有好大?我好换桥
发表于 2014-4-21 21:21:21 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-4-21 19:22
跑26还不亮?、?显卡,北桥。、
兄弟你看清我说的情况了吗?
发表于 2014-4-22 23:28:41 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-4-21 21:18
你觉得几率有好大?我好换桥
七成以上~~~不過要排除 音效、網卡.
发表于 2014-4-27 23:25:22 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2014-4-22 23:28
七成以上~~~不過要排除 音效、網卡.
如果说那些我都取了呢?还是不行,
发表于 2014-4-28 14:52:51 | 只看该作者 �
COM芯片,拆了没有? 网上说是通病啊。
发表于 2014-4-28 17:44:16 | 只看该作者 �
真的、、?在那看的?他们说的通病是COMS芯片会引起不复位那些的啊
试试,看可以解决问题不……把结果说一下啊!  详情 回复 发表于 2014-4-28 21:21
发表于 2014-4-28 21:21:59 | 只看该作者 �
