查看: 1912|回复: 11
七彩虹945GC主板无总线求组~~~~
发表于 2014-4-21 15:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹945GC主板无总线求组, 这个主板找不到图纸   让我跑了N就的电路,发现问题,由3.3VSB 经过822排阻到内存,测排阻VCC端有3.3的电压,另外那么没有,另外的一端直接链接到IO  83627DHG,  哎小弟是新手,对IO资料了解很少,现在这个情况是IO坏还是什么情况造成的,另外我应该把声卡网卡拿掉了,还是一样没有总线,在另外上假负载测 总线时钟没有   内核1.4  只有0.几  复位没有 两个主时钟有,PG有0.3
有师傅给指点下不?
发表于 2014-4-21 15:37:32 | 只看该作者 �
W83627 DHG   90   RSTOUT2# SCL     89脚   RSTOUT3#   SDA  我晕菜 云里雾里啊  不是很了解啊
发表于 2014-4-21 15:47:07 | 只看该作者 �
七彩虹945GC主板无总线求组,这个是无总线供电还是什么;楼主说得不清不楚
时钟IC换过,IO换过 从好板上拆下来的,坏主板拆下了的装回好主板能用是好了  详情 回复 发表于 2014-4-21 16:30
内存上测不到总线电压,如果接时钟IC 和IO CPU上的VTT有1.2,大哥你能指点下不?  详情 回复 发表于 2014-4-21 16:25
测不到总线电压, 我在另外的好板上测的电压3.3V  详情 回复 发表于 2014-4-21 16:11
发表于 2014-4-21 16:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 16:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 16:30:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 16:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 17:21:32 | 只看该作者 �
测不到总线时钟,PG也只有0.几伏,这个难到是要先修PG?  详情 回复 发表于 2014-4-21 17:39
发表于 2014-4-21 17:39:39 | 只看该作者 �
小歐 发表于 2014-4-21 17:21
你的主板供电都不正常肯定没时钟啊;还有你测不到总线电压就上假负载跑线,一般这个总线电压是由一个3.3V ...
发表于 2014-4-21 17:44:43 | 只看该作者 �
七彩虹的主板没有图纸啊 CPU的PG 怎么跑 我去  详情 回复 发表于 2014-4-21 18:11
发表于 2014-4-21 18:11:51 | 只看该作者 �
小歐 发表于 2014-4-21 17:44
你跑跑PG的线路看看有没有被拉低,时钟没图纸也难搞,就测测时钟芯片有没有供电什么的
发表于 2014-4-21 19:08:15 | 只看该作者 �
VTT1.2一般直接由内存供电 通过一个场管过来的。。。
