查看: 1825|回复: 7
[联想]
显示器不开机
发表于 2014-4-21 13:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板上有鼓包电容,换掉之后能开机了,当时试机没问题,第二天又开不开机了,然后重装之后又好了,这是哪儿的问题??????请大神解答
发表于 2014-4-21 16:15:38 | 只看该作者 �
一开始什么问题 换的那个电容??
发表于 2014-4-21 16:50:18 | 只看该作者 �
你可以先检查下开关!然后通电量测后级电压是否正常?
发表于 2014-4-23 09:44:24 | 只看该作者 �
龙腾速修 发表于 2014-4-21 16:15
一开始什么问题 换的那个电容??
没有12V和5V  12V输出电容
发表于 2014-4-23 09:45:05 | 只看该作者 �
没问题、、、、
发表于 2014-4-23 09:49:56 | 只看该作者 �
现在指示灯是什么颜色的 加电指示灯不亮??? 不开机 怎么不开机 指示灯 亮不亮 指示灯亮就说明电路没问题 指示灯不亮 你就给我追问 我告诉你
发表于 2014-4-23 12:13:39 | 只看该作者 �
5v12v出来的滤波电容全换了。。
发表于 2014-4-23 16:14:47 | 只看该作者 �
电容没换好吧,全换了看下
