查看: 25350|回复: 185
Y460不通电维修
发表于 2014-4-21 10:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一个Y460的本,来的时候是不通电,报完价。叫客户留本,拆开目测主板没进水没有修过的痕迹。打各大电感的阻值,正常无短路,通电测量无3v.5v。以前经常修到这边的电容漏电,所有不管三七二十一 换之。涛声依旧。。。上论坛看了 下 说着机器显卡坏的多  开关板上的也坏的多  但是没看到不通电的维修。无奈下找了个图纸 我的版号DAKL 2AMB8D0 REV 0 但只到个E0的图纸 没办法下了看看
    打开图纸找到pu9 这个机器的芯片是17020e 本来想找个芯片换的 但只找到17030e 不知道能不能代用 所以没换。没办法看看芯片的工作条件吧
  VCC、EN_LDO、NC、VIN、LDO都有在看看EN1、EN2   1.2v不对 这里是3.3v才能开启 查电路 发现它是由7脚LDO经过PR13710K电阻分压来的,测电阻阻值36.7K  换之 。 电压有了   待机电压出来了
开机电流哗哗上去了    这个电阻图纸上找了好久 可能是图纸不一样吧   - -电容也被我换了 以前修的时候很少看图纸,因为很多图纸都找不到也看的不是很懂 一般能修的尽量没看 这次看了图纸少走了弯路 论坛上的图纸还是很少啊 希望可以完善点    新手第一次发帖  大侠们给点分吧
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-7-15 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 09:57
这也是个通病。遇到过好几台  发表于 2014-6-11 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 15:24
高手啊  发表于 2014-4-30 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-26 18:18
发表于 2014-4-21 10:45:13 | 只看该作者 �
一针见血,技术不错,运气也不错。。
发表于 2014-4-21 10:45:55 | 只看该作者 �
思路很清晰的维修,赞一个。
发表于 2014-4-21 10:52:37 | 只看该作者 �
都是高手啊, 佩服
发表于 2014-4-21 10:57:30 | 只看该作者 �
楼主不 错  技术真好
反对楼主: 3.5
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-15 09:57
反对楼主: 2
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-16 14:43
发表于 2014-4-21 11:07:28 | 只看该作者 �
楼主功力很强啊
发表于 2014-4-21 11:10:03 | 只看该作者 �
楼主的技术真强啊
发表于 2014-4-21 11:10:48 | 只看该作者 �
楼主的技术真强啊{:3_46:}
发表于 2014-4-21 11:19:51 | 只看该作者 �
3v 5v的电容是多少,经常坏吗
发表于 2014-4-21 11:29:13 | 只看该作者 �
LZ经常不看图纸修,3V,5V电容是那个啊?怎么不发图让我们新手看看啊……
发表于 2014-4-21 11:56:12 | 只看该作者 �
szlintao 发表于 2014-4-21 10:45
一针见血,技术不错,运气也不错。。
是啊 图纸不经常看的
发表于 2014-4-21 11:58:55 | 只看该作者 �
一针见血,技术不错,运气也不错。。
是啊 图纸不经常看的
发表于 2014-4-21 12:00:39 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2014-4-21 11:19
3v 5v的电容是多少,经常坏吗
  有的时候漏电换了就好 量的话我量不出来 都是直接换的
电容是330那种?  详情 回复 发表于 2014-4-21 12:19
发表于 2014-4-21 12:02:25 | 只看该作者 �
- -电感旁边的啊 图上不是2个330的吗
发表于 2014-4-21 12:19:05 | 只看该作者 �
电容是330那种?
发表于 2014-4-22 13:32:54 | 只看该作者 �
电容漏电是什么症状,电压不出还是出了掉
发表于 2014-4-22 13:45:46 | 只看该作者 �
楼主这就秒了啊 厉害
发表于 2014-4-24 11:29:16 | 只看该作者 �
很普通的问题,楼主处理的很清晰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 09:58
发表于 2014-4-25 15:12:51 | 只看该作者 �
学习了,   技术不错
发表于 2014-4-25 17:45:53 | 只看该作者 �
