查看: 5259|回复: 26
关于芯片51120不出电压
发表于 2014-4-20 22:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  51120芯片1 2  3PIN 都没电压。4PIN2.0V  。 6PIN没电压.  7   8 PIN没电压。12PIN有5V。13PIN有4.8V..14  15  16PIN没电压。18PIN有5V. 19  20  21PIN有5V.22PIN有19V. 23PIN有5V。 25 26 27PIN没电压。28PIN有4.8V。29PIN有5V   31PIN有2.0V。32没有电压。 芯片换了三个,POM管都有换。后面滤波电容也有换,就是没有3  5 V。请教版主和大侠们还有哪里要量测的么。就是没有 3   5V啊?
发表于 2014-4-20 23:42:51 | 只看该作者 �
楼主你好好看看别人写的文章,对你会有所帮助的。
德州仪器厂家的TPS5112笔记本电脑中经常使用到的四路输出(线性3.3V,5V与提供大负载能力输出的3.3V,5V)系统供电3.3V,5V控制芯片,在待机状态下,由芯片内部线性稳压块输出3.3V(100mA),5V(100mA),为系统的待机电路供电,当机主按下开机按键后,TPS51120收到使能信号EN1,EN2,控制BUK电路产生3.3V(5A),5V(6A)为系统提供大负载供电,维修时由它引起的故障率也很高,经常会遇到芯片发热,无系统供电输入的故障,要想维修这些相关的故障,就要熟悉芯片的工作原理,下面我们一起来仔细分析一下。
一芯片主要功能与条件:
主供电输入:VIN,
开启信号为EN1,EN2,
输出5V,3D3V,PG
信号:PGOOD1,PGOOD2,
二 芯片工作时序
1 VIN
当插入电源适配器后,主供电19V输入到芯片的VIN
2 EN3与EN5
这时芯片有没有线性3.3V与线性5V输出,要看EN3与EN5的接法,不同的接法,芯片的工作状态是不同的。EN3,EN5接地时,LDO输出关闭;接VREF2时,LDO模块没有使用;NC空脚时,会输出LDO电压,接V5FILT时,只输出3D3V
以海尔W66为例,EN3,EN5为空脚,那么它待机时就应该输出线性电压3.3V与5V,
3 V5FILT
线性5V VREG5输出后,经过RC延时后,输出V5FILT,
3 EN1,EN2
EN1,EN2高电平时,芯片发出PWM信号,控制N沟道场效应管轮流导通,输出+V5AL,+V3.3AL、
4 PGOOD1,PGOOD2
+V5AL与+V3.3AL正常输出后,芯片发出PG信号PGOOD1,PGOOD2
常见的芯片发热的故障原因,从上面可以判断出,线性电压3.3V与5V的电流最大只有100mA,当待机电路出现短路时,电流超出芯片输出限制就会导致芯片发热,所以,在芯片发热时,不妨先测量一下线性电压的输出是否正常,也许可以发现一些故障线索了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-20 23:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先量量有没有短路,排除后级保护了,然后用示波器量mos管驱动信号有没有瞬间出来,如果出来了又掉了就是后级或者周边原件问题,如果出不来就找芯片工作条件
发表于 2014-4-20 23:01:59 | 只看该作者 �
死在此芯片手里三次了,都没修出来。求高手指点讨论
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 22:55:00 | 只看该作者 �
上示波器看看,是不是条件不满足
发表于 2014-4-20 22:36:48 | 只看该作者 �
查下控制电路
发表于 2014-4-20 22:35:34 | 只看该作者 �
没有。
启动电路不正常,就没考虑换电感~~
发表于 2014-4-20 22:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电杆换了么
没有。 启动电路不正常,就没考虑换电感~~  详情 回复 发表于 2014-4-20 22:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 23:11:54 | 只看该作者 �
一个一个脚量没有用的  要量主要的
发表于 2014-4-20 23:14:47 | 只看该作者 �
反推图纸看看都 试试
发表于 2014-4-20 23:30:18 | 只看该作者 �
芯片周边原件 一个个量撒
发表于 2014-4-20 23:30:41 | 只看该作者 �
可能是某个小电容短路
发表于 2014-4-21 00:34:37 | 只看该作者 �
把2边的输出节点断开,看下是后继拉低了保护还是本身工作不正常
支持,、这位兄弟说的对  详情 回复 发表于 2014-5-6 15:42
发表于 2014-5-5 19:23:08 | 只看该作者 �
我也在修信这芯片  51120  不出3V 5V 来学习中
发表于 2014-5-5 19:45:38 | 只看该作者 �
        这个我都是换芯片就好了啊
发表于 2014-5-5 21:15:53 | 只看该作者 �
你这个设计是待机时LDO线性供电 查下触发条件 保护隔离过了没
发表于 2014-5-5 22:02:55 | 只看该作者 �
根据你们所测试的电压值,芯片应该可以正常工作,最好将两边的电感拆掉打一下拼点的对地阻值,是否有短路情况,若有可以分清楚是后继短路还是前级短路,若没有短信情况,请核实一下该芯片的32脚,该脚是芯片的主控制脚,并且该脚的脚位名位是SKI,是控制该芯片的MOS管G级的输出模式,若要输入方波该脚必须直接对地或者是通过电阻对地才可以
发表于 2014-5-6 12:08:17 | 只看该作者 �
芯片烫手不?如果烫手,一般都是线性短路问题
芯片 不烫手,已经换了几个了。线性输出 都正常~~!~  详情 回复 发表于 2014-5-6 14:28
发表于 2014-5-6 14:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-6 15:32:46 | 只看该作者 �
32脚SLP_S3#  这个应该是南桥给的信号吧 莫非老衲想多了?
