查看: 8261|回复: 38
秒杀三星RV415,上电0.81A不过内存!
发表于 2014-4-20 16:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星RV415
板号:BA41-01534A
故障:开机不显
同行的机器,拆机发现AMD板载的CPU。这个机器以前修过两三次,CPU容易虚焊。今天老板不再,心情愉快,且活不多,没直接焊CPU,想一点点的修。拆出主板,点各个电压。点到内存附近时,发现一个电感没电压,测量其它电感后,确定没有1.5V的内存供电。因为全板无标识,查图纸都无从下手。但是内存和其它的系统供电IC都是TPS51117,这就好找了。内存供电:P1.5V_AUX
TPS51117工作条件:1P:3.3V、10P:5V、4P:0V。第4P的V5FILT虽然不知道具体脚位定义,但是决不可能是0V。因为其它的供电IC也是TPS51117,为了确认,量了一下供电正常的TPS51117的4P是5V左右。哈,有谱了。断电,4P对地打值,003蜂鸣!猜测电容漏电,拆掉。
上电亮机,成功修复!
没有什么技术含量,新人,勿喷,3Q!可以的话给我加点分吧~
附图纸:三星RV415,板载AMD
三星RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf (908.41 KB, 下载次数: 134)
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 10:49
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-20 17:40
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
最爱九公主 + 10 很给力!
llyx + 10
发表于 2014-4-20 17:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经典,技术过硬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-20 17:12:09 | 只看该作者 �
机子亮了,出现大大的亮点!
TPS51117具有V5FILT欠压锁定保护(UVLO ) 。当V5FILT电压低于个下
UVLO阈值电压时, TPS51117被关闭。这是一个非锁定的保护。
v5filt 有钱呀锁定保护这个含义 长姿势了  详情 回复 发表于 2014-5-7 23:37
发表于 2014-4-20 16:16:19 | 只看该作者 �
直截了当  就喜欢这样的风格
发表于 2014-4-20 16:21:50 | 只看该作者 �
bangding .................
发表于 2014-4-20 17:39:21 | 只看该作者 �
经典,技术过硬
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-4-20 17:42:14 | 只看该作者 �
路过学习下
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-8 08:20
发表于 2014-4-20 17:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用了那么久的时间你也敢说是秒杀,太夸
张了吧,我插下内存好了是什么杀。
奸杀。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-2 11:08
发表于 2014-4-20 17:43:53 | 只看该作者 �
呵呵   非常淡定 值得 学习。。
发表于 2014-4-20 18:08:51 | 只看该作者 �
直截了当  就喜欢这样的风格
发表于 2014-5-7 23:37:20 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-4-20 17:12
机子亮了,出现大大的亮点!
UVLO阈值 ...
发表于 2014-5-7 23:55:29 | 只看该作者 �
不错,图文说明详细,学习支持
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-8 08:19
发表于 2014-5-12 10:35:41 | 只看该作者 �
我i换了一个内存就好了
发表于 2014-5-12 16:31:09 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2014-6-7 21:31:54 | 只看该作者 �
楼主技术太过硬了,学习下!
发表于 2014-7-5 17:29:02 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-7-16 10:59:14 | 只看该作者 �
LZ你坑了我5下载币————下载了打开系统提示不是PDF
发表于 2014-7-16 16:18:17 | 只看该作者 �
AMD板载的CPU确实容易虚焊,发热量大。
发表于 2014-7-16 19:00:13 | 只看该作者 �
应该是供电问题吧。
发表于 2014-7-31 03:55:54 | 只看该作者 �
刚遇到一台无待机补线---换51125--有待机触发声卡烧——拆 声卡(冒烟}——网卡(烫手)——触发(0.3A)换 6265A,AP4232——  跑0.82 不显,各电压都出来了。。没头绪了。。。。。。。
