查看: 2309|回复: 15
高手请进来看看这奇怪的漏电问题可能是什么造成
发表于 2014-4-20 11:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y430的本本,根据客户反映是拍了一下后不行的,电流0.6A左右上不去了。经测量发现是PL9输入的1。5V不正常,但非常奇怪的是,把表笔放定在PL9处测试,触发时是有1。5V的电压,大约10秒内,1.5V----1.2V----0.9V----0.6V----0V  就这样向下跌到0V。经测试主芯片各个工作条件没有问题,连PHASE2和UGATE2都有5V左右的的电压。证明芯片是工作正常,1.5后级PJ39已断开,1.5V已成空载,那么就完全可排除后短路造成。上图请大家帮我分析一下还有什么可能。最后注明一下,其它供电都有。而且正常稳定
已解决,我搞错了,我头大,捉ISL6262来测,故障为22脚导致上管的1234脚全通。拆下后正常。
我修机就是运气不好,好不容易找了个一个料板上拆了一个,结果1。5V输出正常了,1。8V内存不见了。这个芯片惨
发表于 2014-4-20 11:38:47 | 只看该作者 �
个人认为不是你说的慢慢变为0的 应该是直接到0 用万用表测会因为电容充电后再放电会看到你说的现象!
用示波器查看更为准确,到0.6上不去了看看CPU供电显卡供电出来没?可能是保护引起的 示波器抓下就知道了!  个人建议 一定不准确 算给个参考吧!
断电测量没有1。5V,开机测试有1。5V入下掉,PHASE2和UGATE2有电压,上场管有19V,如果场管没坏,肯定有输出的,f直接是0的话,前期不应该会有1.5V.我不会抓波,所以这部只能测.  详情 回复 发表于 2014-4-20 12:15
发表于 2014-4-20 11:50:08 | 只看该作者 �
这个用万用表确实不好判断哪里问题,还是用波波来看把
发表于 2014-4-20 11:57:25 | 只看该作者 �
此电路应该没问题,你查一下别的地方,按时序来
发表于 2014-4-20 12:03:30 | 只看该作者 �
0.6A的电流,查一下小供电,正常就刷BIOS换桥
其它的供电都出来了,而且这本本偶尔也能开机的,应该是1。5V的电路问题是肯定的,但不能确定是哪部分,  详情 回复 发表于 2014-4-20 12:17
发表于 2014-4-20 12:10:48 | 只看该作者 �
用示波器 看看吧
发表于 2014-4-20 12:15:53 | 只看该作者 �
用示 ...
发表于 2014-4-20 12:17:39 | 只看该作者 �
1.5V既然已经出来,那表示此电路没问题。你查查15V连接的三极管,它开启小电压的,可能是它的问题  详情 回复 发表于 2014-4-20 16:50
发表于 2014-4-20 13:09:51 | 只看该作者 �
肯定不是1。5的问题,问题还是在此S0状态的电不正常。
发表于 2014-4-20 13:26:55 | 只看该作者 �
新手学习一下
发表于 2014-4-20 15:27:41 | 只看该作者 �
这种问题不好修啊
发表于 2014-4-20 15:36:53 | 只看该作者 �
没1,5V时  你测测控制信号有吗
发表于 2014-4-20 15:37:48 | 只看该作者 �
要是没控制信号的话 就换芯片吧
发表于 2014-4-20 16:50:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-20 17:08:55 | 只看该作者 �
搞好了?只是短路了?
发表于 2014-4-20 17:59:54 | 只看该作者 �
1.5开始正常过会出问题    高端管G的波形   在考虑滤波电容
