查看: 1995|回复: 7
昂达A69T挡C1
发表于 2014-4-19 22:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
昂达A69T挡C1,然后过大概10秒又重新启动到C1,一直这样循环,1脚0。96V参考电压,119脚有3。3V,但是120脚为0V,238脚有3。3V,旁边电感1。95V,这个120脚没有电压谁遇到过啊,不太会跑线啊。
发表于 2014-4-19 22:26:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两共内存么?其它不知道,今天修一块儿也是内存循环跑码不亮。然后无意间换个BIOS,竟然好了。
发表于 2014-4-19 22:26:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过,和你这情况一样,也是昂达的板子,就连型号好像也一样,我没有搞定,还给客户了,但是我的不会自动重启,就是档C1,119脚和120脚是SMBUS总线,是南桥发出的,SMBUS也会去到PCIE插槽,我从PCIE插槽飞线到120脚,电压3.3V,是有了,但是还是不行,还是档C1,由于没有图纸,没有示波器,只好把板子还给客户了!
发表于 2014-4-19 23:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
chaoleisky 发表于 2014-4-19 22:26
我遇到过,和你这情况一样,也是昂达的板子,就连型号好像也一样,我没有搞定,还给客户了,但是我的不会自 ...
你测238了吗?
238脚没有测,打了120脚的对地值无穷大  详情 回复 发表于 2014-4-20 08:12
发表于 2014-4-20 08:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-4-20 08:13:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
测了238脚3.3,120脚电压也有3.3,还是一样
发表于 2014-4-20 11:09:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重刷BIOS,一定能搞定,如果是双BIOS的,开机按复位键就能自动恢复。
发表于 2014-4-20 14:27:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
双BIOS的,按复10秒没用啊,还是一样.
