查看: 9847|回复: 28
WDR 逻辑扫描 扫不掉的坏道怎么处理?补充问题-请高手
发表于 2014-4-19 10:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个2TB WD绿    后面有点坏道加红绿。  wdr逻辑扫描  然后GP合并。。。坏道依然存在。。这样的坏道只有SF可以处理了吗?
下面是流程  这样的流程可以处理掉逻辑扫描不掉的坏道吗?  2TB这个流程要跑多久?
这个SMART表,用 hd tune查看,05是红色的,最后是失败。 G转P最后一项已经清零了。为什么还是失败的呢?
WD20EARS-00MVWB0  2TB
发表于 2014-4-28 22:54:16 | 只看该作者 �
表示完全看不懂这些专业语,努力
发表于 2014-4-19 11:21:57 | 只看该作者 �
很多盘,WDR并不支持。
发表于 2014-4-19 11:27:32 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-4-19 11:21
很多盘,WDR并不支持。
罗老师,这个流程可以处理掉坏道吗
发表于 2014-4-19 14:25:29 | 只看该作者 �
这个流程肯定是被改过的,原始流程一般有3个D4,你看下E6里吧,如果没清应该有
这个出厂时本身就会被清空的,不过这些可以自己加流程上的,跑SF  发表于 2014-4-20 14:38
发表于 2014-4-19 16:09:40 | 只看该作者 �
E6? sf日志吗
发表于 2014-4-19 16:50:11 | 只看该作者 �
坐等高手指点迷津!
发表于 2014-4-19 18:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-19 22:23:14 | 只看该作者 �
{:4_136:}
发表于 2014-4-19 23:32:01 | 只看该作者 �
不懂的帮不上忙.懂的不肯说.只能靠自已慢慢摸索积累经验了......
发表于 2014-4-19 23:35:06 | 只看该作者 �
另外,象牛角这样的热心大侠己属于国家级保护的珍稀动物,少之又少......
发表于 2014-4-20 14:19:51 | 只看该作者 �
不会的只看个热闹
发表于 2014-4-20 14:35:05 | 只看该作者 �
把模块备份出来,加流程上去就可以跑了呀,有原配什么都好办,通刷就好比小三,小三多了,你越搞越坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此乃大神也!!膜拜  发表于 2014-4-26 23:42
发表于 2014-4-20 18:10:31 | 只看该作者 �
好家伙。。。一语道破天机也!。 一下就点通了。。配流程要配什么样的呢? 流程要更换固件里面的哪个文件?
发表于 2014-4-21 10:17:00 | 只看该作者 �
就这流程肯定跑不出来吧!
发表于 2014-4-21 12:39:09 | 只看该作者 �
小白来学习了
发表于 2014-4-22 09:47:39 | 只看该作者 �
绿盘就是麻烦,我弄到一个1T的绿盘,有好多叉,修好后放一段时间拿出来又有叉了,看着都头大。
发表于 2014-4-23 08:43:52 | 只看该作者 �
直接换掉 修好估计也用不了多长时间
发表于 2014-4-24 14:57:31 | 只看该作者 �
高手们 赶紧给个好的方法 我要学习一下
发表于 2014-4-26 23:43:31 | 只看该作者 �
这个流程是跑不出盘的!
俗话说,兄弟齐心其利断金,兴哥,写流程高手也呀,其精通各模块参数及功能性,简直就是跟WD售后差不多  发表于 2014-4-27 00:02
发表于 2014-4-27 16:10:04 | 只看该作者 �
liuguochang 发表于 2014-4-26 23:43
这个流程是跑不出盘的!
流程可以更换的对吧? 我还真有完美流程的固件,但是不是这盘的,我想知道该提取出那几个文件写入进去呢?
