查看: 1629|回复: 2
SONY
发表于 2014-4-19 09:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 屏下面的型号
VGN-SZ55
版号  SONY 1-874-102-11    MBX-170
求助 图纸 点位图 和 BIOS 程序
板子故障是 有CPU复位1.05v   不读内存
479
南桥HBM
北桥GM965 的
独显主板G86-730-A2
北桥地址线 北桥数据线 阻止都正常!
南桥 北桥 显卡 都加 焊过!
系统管理总线 没波形
发表于 2014-4-19 09:45:30 | 只看该作者 �
STP_CLK 323
SLP     241
LINTO   325
IGNNE   326
LINT1   332
A20M    328
INIT    326
SMI     330
DRDY    243
ADS 1.18V  测试点      抓到的..着不是ADS吧
EC  H8S/2117V    bios 程序也找不到!!
CPU  T7100的
换一个 CPU 板子 好了。
系统总线 有波形了  CPU 坏了
最后一个 疑问?  为什么 CPU 坏了。会导致 BIOS 没有 波形 ???
发表于 2014-4-19 10:52:30 | 只看该作者 �
这种问题 一定先要把cpu  内存 先试一下  以免走弯路,感谢分享
