查看: 6518|回复: 61
宏基4551G通病一例
发表于 2014-4-18 22:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前接到过一台宏基4551G的本子不开机,电流跳变到1.3A左右不动,是AMD的桥。开始以为是北桥虚焊了,加热后故障依旧,各组电压正常,百事不得其解,后来把BOIS电池拔了放电再点,奇迹般的亮了。一量BIOS电池1A左右。今天接到台4551G同样故障,瞬间秒杀!!
补充内容 (2014-4-19 22:25):
这款机子一般BIOS电池低于2V就不开机了!!不知道厂家怎么设计的,这么低级简单的缺陷!不是给我们维修的送钱吗?太过份了是吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 11:51
同意楼主!  发表于 2014-4-19 08:21
发表于 2014-4-19 10:14:08 | 只看该作者 �
这不是给你送钱吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-2 09:25:32 | 只看该作者 �
有的板BIOS没电了,是不开机啊
发表于 2014-5-2 09:20:48 | 只看该作者 �
支持楼主技术更上一层
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 14:28
发表于 2014-4-19 16:13:28 | 只看该作者 �
EMACHINE 的D640也有这个毛病。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 14:27
发表于 2014-4-19 10:47:19 | 只看该作者 �
呵呵  之前我也遇到过 只不过没那么顺利啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-19 07:47:55 | 只看该作者 �
不过最好还是要把南桥旁边的那个电容去掉最好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 14:26
发表于 2014-5-2 11:17:30 | 只看该作者 �
遇到过啊 也是干了桥才发现的
发表于 2014-5-2 11:41:49 | 只看该作者 �
ACER大多有这毛病
发表于 2014-5-2 14:05:54 | 只看该作者 �
这种问题遇到过,的确是COMS电池引起的!
发表于 2014-5-2 15:11:21 | 只看该作者 �
学习了  这款还真没遇到过啊 希望明天就接一台哈哈哈
发表于 2014-5-2 15:13:41 | 只看该作者 �
遇到过一台,刚开始以为是桥的问题。
发表于 2014-5-2 15:34:46 | 只看该作者 �
这机的通病就是COMS电池电压低。
实际修的时候,发现是直接进南桥的.而且有个别的机子,换新电池上去用不了几天就没电了。
后来按普通主板COMS供的方式,加了两个二极管,让机子有电源或者电池的时候,不使用COMS电池供电
发表于 2014-5-2 16:25:54 | 只看该作者 �
真无语 我怎么没有遇到这种好事啊
发表于 2014-5-2 16:39:34 | 只看该作者 �
这样不是很好嘛  楼主还有点生气
发表于 2014-5-2 17:13:32 | 只看该作者 �
遇到好几台了!
发表于 2014-5-3 17:57:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主   今天遇到一台换了电池好了
发表于 2014-5-15 10:56:13 | 只看该作者 �
ACER的机器还有一款是通病都是COMS电池出问题 这机器就是送钱的.............
发表于 2014-5-15 11:00:09 | 只看该作者 �
地球人都知道,,呵呵呵       不过还是要楼主分享经验。。
发表于 2014-5-15 11:31:58 | 只看该作者 �
给你赚钱不好吗?
