查看: 2436|回复: 13
F41 待机0.04 已解决
发表于 2014-4-18 19:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板  待机0.04   很多迅维大哥都说是秒杀主板。一般都说CPU 电容问题啊  还有公共端管坏啊 。 我这主板 就不是这问题   是PQ22软击穿。导致没有待机3V 5V输出。
联想F41 LA-3571P_igt30-1222-final.pdf
1.12 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
致诚笔记本维修 + 1 淡定
发表于 2014-4-18 19:58:13 | 只看该作者 �
希望对大家  维修 有点 帮助。
发表于 2014-4-18 20:03:06 | 只看该作者 �
楼主怎么不把维修思路跟大家分享一下呢,让我们这些新手学学呀
发表于 2014-4-18 20:18:32 | 只看该作者 �
软击穿 是什么意思啊
发表于 2014-4-19 08:07:17 | 只看该作者 �
经验有是害人,经验只能参考。以实测为准。
发表于 2014-4-19 08:25:11 | 只看该作者 �
楼主是怎样发现PQ22软击穿的?
发表于 2014-4-19 08:31:14 | 只看该作者 �
PQ22是个什么管
发表于 2014-4-19 08:55:16 | 只看该作者 �
PQ22是+1.8VP的上管 ,一般软击穿是不好测量的
发表于 2014-4-19 09:40:55 | 只看该作者 �
上图呀,PQ22是哪个地方的,起什么作用,用电路图来说明。
发表于 2014-4-25 10:04:19 | 只看该作者 �
PQ22 软击穿
发表于 2014-4-25 10:17:35 | 只看该作者 �
什么是软击穿,测量起来的话是什么情况啊楼主
发表于 2014-4-25 10:37:11 | 只看该作者 �
正常待机电流多少0.02A?
发表于 2014-4-28 12:43:13 | 只看该作者 �
没错   是0.02A
发表于 2014-4-28 14:49:08 | 只看该作者 �
赚点分再下载
