查看: 2508|回复: 9
苹果A1342
发表于 2014-4-18 18:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1342 的机器,电流o.25  有3V  没5V  这机器的待机正常吗?
发表于 2014-4-18 22:43:20 | 只看该作者 �
不正常的。。。。。。。。
发表于 2014-4-19 08:30:32 | 只看该作者 �
电流0.25是待机电流吗?如果是的话肯定不正常,待机偏高。
发表于 2014-4-22 10:17:49 | 只看该作者 �
机器待机是0.018  之后又跳到0.025   估计那里微短路,或者那里电压没出来,没办法触发上电
发表于 2014-4-22 10:42:13 | 只看该作者 �
学习了,顶一下
发表于 2014-4-22 11:36:35 | 只看该作者 �
能正常才怪呢
发表于 2014-5-2 11:32:12 | 只看该作者 �
这样要怎么修啊,看网上的帖子【苹果很难修啊
发表于 2014-5-2 12:53:44 | 只看该作者 �
机器有3V 没有5V 是正常的  但是待机偏高  你主要就是把微短的地方修出来才行
发表于 2014-5-2 15:03:06 | 只看该作者 �
待机有3v,没5v正常,这机子开机芯片容易坏,先去查查吧
发表于 2014-5-2 17:56:22 | 只看该作者 �
学习下      路过
