查看: 3958|回复: 11
联想E420 加电不显示
发表于 2014-4-18 16:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机来的时候是用电源按开关能亮但是亮一会就黑屏了机器还开着,关上机再按开关再亮然后还是黑屏。我加焊了一下显卡再试亮了也不黑屏了,我就装系统复制完镜像重启机器的时候又不亮了。又把板子拿出来放到 BGA  上回流了一下再试机电流上不去了,电流上到0.4A左右就不动了、我测了下每个电感CPU、内存没有供电。 我还是新手 请各位师傅给只带你一下  好吗!
发表于 2014-4-18 17:24:55 | 只看该作者 �
{:4_132   你们别光看给指点一下 啊
发表于 2014-4-18 17:38:33 | 只看该作者 �
这个机器显卡不容易坏的   到是CPU供电的铁片场馆容易坏或不良    我觉的不应先动显卡的
发表于 2014-4-18 17:43:33 | 只看该作者 �
你看看掉件没有
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-4-18 19:25:05 | 只看该作者 �
路过 学习下
发表于 2014-4-18 19:29:04 | 只看该作者 �
结果呢。。。。
发表于 2014-4-18 19:31:56 | 只看该作者 �
这个显卡是灌胶的哦
发表于 2014-4-18 21:44:17 | 只看该作者 �
焊连线了吧?如果焊显卡后,出现这样的结果,还是取下,重新植球吧。
发表于 2014-4-18 22:08:57 | 只看该作者 �
这个显卡不能加喊吧,要么只能重置
发表于 2014-4-18 22:14:52 | 只看该作者 �
楼主恐怕是搞出新的问题来了。这机子的显卡不容易坏。。。上机之前先测下电压才对哟。带黑胶的显卡加焊也是可以的。温度一定要合适。不合适就短路了。摘下来重直比较麻烦。经验到了都一样。
发表于 2014-4-18 22:15:55 | 只看该作者 �
CPU。内存供电没有的话打下组值,是不是有可能系统恭电心片坏了?
发表于 2014-4-18 22:26:26 | 只看该作者 �
灌胶显卡只能重新值珠,加焊会爆珠。看看周围元件有没有连焊或掉件。
