查看: 6140|回复: 17
求助,全汉蓝暴节能版360电源
发表于 2014-4-18 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2010年的电源自用。平时也不玩游戏用的主板集成显卡,CPU是AMD435开四核,原来一直很稳定。最近一段时间频繁黑屏死机,黑屏死机的时间按重启键没反应,长按开机键也不能关机,必须要关掉电源,然后等两分钟才能再开机。起初怀疑是CPU开核引起的,关掉核心L3,用一天正常,第二天又出现老毛病。经过多次替换最终确定是电源问题,现在用300W航嘉电源,一切正常。
今天打开看了下,应该是主动PFC,有三个光耦,以前没有接触过这样的电源,没有维修思路,现求助各位高手,这个电源怎么下手。
图是在论坛上借的,跟我的一样。唯一不一样的就是大电容是400V,100微法的。
发表于 2014-4-18 11:13:08 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
目测电容无明显鼓包,大电容320——330V。空载电压黄线12.3V,红线4.9V,橙线3.4V,紫线5V,灰线4.9V。
发表于 2014-4-18 12:23:02 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
大电容330电压不对吧,主动式PFC电源220V经过PFC电路后,电压都有380V以上,你这个才330,明显PFC电路工作不正常了。检查PFC控制芯片的供电是否稳定,一般是滤波不良问题居多。
发表于 2014-4-18 12:24:24 | 显示全部楼层 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
是不是光耦性能不好,这样的的话负载时电压会变动,如果负载时电压很稳的话,那就换后极电容看看
发表于 2014-4-18 12:35:59 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
图不是很清楚,低压电容好象有一个不正常。
发表于 2014-4-18 12:44:28 | 显示全部楼层 来自: 福建 来自 福建
应该是电源老化,转换效率降低,实际输出功率变小,已带不动原有后级负载。
确认电容没有鼓包后,替换下更大功率的或全新的开关管再看。
发表于 2014-4-18 13:30:21 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个额定300W的电源从来没有出过力,一只用的集显,一般都是看看网页,电影都很少看。应该不是后级的问题。
按照pfvl2008提示的,检查PFC电路看看。
发表于 2014-4-18 17:42:01 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有出过力也耗了这么长时间,有可能是电容出问题了
发表于 2014-4-18 20:28:26 | 显示全部楼层 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
由图看低压侧有一电容鼓包,大电容上的电压正常时为380V左右,其芯片为PFC和PWM二种方式整合输出。
发表于 2014-4-18 20:43:48 | 显示全部楼层 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
你先把鼓包的电容换了 不行再考虑其它的
发表于 2014-4-19 10:48:26 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图片是在论坛上借的。
我这个没有照相,目测电容没有明显鼓包的。昨天测试不小心短路了,把初级的MOS管9N50C击穿,保险也爆了,由于没有同型号的,就找了一个SW2N60代换,把保险处接上灯泡,通电灯泡闪一下就灭。测量大电容两端有电压375V。有一点奇怪的就是短接绿黑线,灯泡会亮1秒钟左右,同时输出端没有电压,1秒以后灯泡熄灭,输出端电压也出来了。由于所换的MOS管功率小,电源就没有带负载测试,测量输出各项电压正常。就是图片中红圈中的MOS管。
等找到同型号的管子更换后,再来跟大家汇报。
发表于 2014-4-19 10:58:32 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个电源拿在手里很轻,正面元器件也不多,背面却很多贴片,由于手机太渣,照不出来效果,就没有上传图片。手头有一只450V150微法的电容,等找到MOS管,顺便把大电容也换了。
发表于 2014-4-19 11:12:58 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习下
发表于 2014-4-19 15:49:36 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
9n50是  9a 500v  2n60  是2a  600v  相差远了。不过我也觉得奇怪,你原来pfc输出电压才320v ,现在换了功率管反而到380v正常了。
你的电源原来的故障也是pfc不工作
发表于 2014-4-19 22:43:12 | 显示全部楼层 来自: 广东清远 来自 广东清远
你这个电源不能带低瓦数灯泡测试,要带就100W以上的,你这个故障90%是由主驱动IC老化造成的,换一个试试吧
发表于 2014-4-21 07:52:53 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天找来一个10N60的管子换上,顺便把大电容也换成了450V,150微法的。
15楼的朋友说的很对,我原来用的是60W的灯泡,电源启动时灯泡会明一秒钟,撤掉灯泡,换上3.15A的保险。最后冒着爆保险的危险通电,开机一切正常。手头没有测试电源负载的工具,上机测试一下午正常,应该是修复了。
个人总结:可能是以前的MOS管9N50工作不正常(开始取下来用万用表测试是正常的),正好在测试的时间短路击穿了,歪打正着。原来的大电容400V,100微法,昨天拆下来用万用表测量只剩下80微法了,或许跟这个也有一定关系。
感谢朋友们的指导,正因为有了大家的无私帮助,在枯燥无味的维修过程中才不会那么孤单乏味。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
雷动九天 + 5 虽然带点运气,精神可嘉,能修复就很好
发表于 2014-4-21 12:04:28 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
歪打正着也能修好电源,看来楼主的运气还真不是一般的不错
发表于 2014-4-29 20:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
同时换。。。。。这么快就下结论。。。。。
