查看: 2086|回复: 9
[MACBOOK]
菜鸟求大神,联想G430 共公端电压7.8V
发表于 2014-4-18 08:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台联想G430 共公端电压7.8V MOS管S有19V出来D脚只有7.8V。。这个电压不知道是从那里拉低了,请大神指点一二。
联想 G430 LA-4211P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-18 08:46:45 | 只看该作者 �
如果公共点对地不短路,MOS管没坏。查G极电压是否正常,很有可能是待机芯片损坏,把这个电压拉低了。
发表于 2014-4-18 08:54:31 | 只看该作者 �
现在就是不确定是待机3V5V IC有问题还是其它地方坏,我用烧鸡大法烧了3V5V IC都没有发现那里发烫呀
发表于 2014-4-18 08:54:57 | 只看该作者 �
找了一天都没有找到那里短路。
发表于 2014-4-18 09:04:19 | 只看该作者 �
G  极   多少V
发表于 2014-4-18 09:10:01 | 只看该作者 �
G脚19V跟S极的电压是一样的,
发表于 2014-4-18 09:13:16 | 只看该作者 �
是不是这个管子哪里漏电了,先把它拆了,换了
发表于 2014-4-18 09:21:13 | 只看该作者 �
这个管我已经换掉了
发表于 2014-4-18 09:24:18 | 只看该作者 �
点火回路的电路查下
发表于 2014-5-7 22:19:20 | 只看该作者 �
我也在查一个类似的故障,楼主解决了吗?
