查看: 8011|回复: 48
征集宾馆酒店无线WIFI覆盖方案
发表于 2014-4-17 23:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      现在接了一酒店无线WIFI覆盖的单子,不知坛内有没好的覆盖方案或建议。 故现征集坛内有没在这方面的经验,分享下!
发表于 2014-4-27 21:33:21 | 只看该作者 �
0759 发表于 2014-4-21 15:10
AP....一层楼用5个.可行不
先做个布线图吧。5-8个一层是没有任何问题的。
用的是无线AP。但是交换机得用POE..
主交换机,不需要POE。每层独立一个POE就可以了。
然后加AC(也就是无线管理器),统一管理,就可以实现无缝连接。
最重要的是布置AP的时候,一定要注意通道问题。
1..6..11..这三个通道是不容易受干扰。。
比如你一层装6个的话。
第二层AP布置是:1.6.11.1.6.11
那么三层AP布置:11.1.6.11.1.6
这样错开。
这方法不错,我也问过好多人了,不错,  详情 回复 发表于 2014-4-30 16:08
发表于 2014-4-20 11:33:18 | 只看该作者 �
看是啥样的酒店了。如果是想随便搞个无线网的那就无所谓了。如果是五星级的酒店,那就要用无线AP了,不稳定的无线网络,出了问题大家都麻烦。还有酒店的房间数,面积等都需要考虑的。你就说酒店安装无线网有点太笼统了。我最近接的是个工厂的员工宿舍280间左右。用的是无线AP。
一个3星酒店,U型楼房.3/4/5/6/7/8/楼.一百多间房间.你的AP用了什么做的,可以详细点不,?AP容易信号重,断网.  详情 回复 发表于 2014-4-21 15:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-17 23:40:47 | 只看该作者 �
这个有两种方案,第一,无线路由桥。。。(比较简单,便宜,但存在不稳定及缝隙过大,反应慢,一般面积不大,勉强可以用,具体怎么做法,可以查一下,也可以接帖子讨论。)第二,无缝连接,也就是用专业设备,加AP点做,它的特点是稳定,反应迅速,但价格高昂。。
AP....一层楼用5个.可行不  详情 回复 发表于 2014-4-21 15:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晓风欣月 + 2 在本版块回复有用的知识都有加分鼓励
发表于 2014-4-18 22:39:33 | 只看该作者 �
楼上正解。一般的宾馆都用的第一种,没人舍得花大成本在这上面。
来了就是好人.  详情 回复 发表于 2014-4-21 15:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晓风欣月 + 2 鼓励为大家解决问题
发表于 2014-4-21 15:09:20 | 只看该作者 �
sunteko 发表于 2014-4-20 11:33
看是啥样的酒店了。如果是想随便搞个无线网的那就无所谓了。如果是五星级的酒店,那就要用无线AP了,不稳定 ...
发表于 2014-4-21 15:10:23 | 只看该作者 �
小仙 发表于 2014-4-17 23:40
这个有两种方案,第一,无线路由桥。。。(比较简单,便宜,但存在不稳定及缝隙过大,反应慢,一般面积不大 ...
AP....一层楼用5个.可行不
发表于 2014-4-21 15:10:43 | 只看该作者 �
来了就是好人.
发表于 2014-4-21 17:53:40 | 只看该作者 �
来学习的
发表于 2014-4-22 00:24:32 | 只看该作者 �
那不是用5个搞得定的,看多少米放一个..十米,还是二十米一个,母机,也许一个还不够,那东西,好的几千一个,一般做下来,得几万..
有小型的啊,200左右。你试过不??  详情 回复 发表于 2014-4-30 16:04
发表于 2014-4-22 09:33:02 | 只看该作者 �
我有一个问题。   无线桥接的话应该有数量限制吧,不是可以无限接二级路由吧     还有无缝连接  专用设备是什么?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2014-4-22 18:42:31 | 只看该作者 �
《路由器之间的距离一定要掌握好》·····请问这个怎么掌握啊
他的意思大概是说 第二个路由器的位置 最好能放在一个能接收到第一个路由器信号合理强度的地方。这样信号比较稳定些。  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:57
发表于 2014-4-24 09:41:33 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2014-4-24 18:06:06 | 只看该作者 �
我最近也遇见过类是的问题
发表于 2014-4-24 18:59:21 | 只看该作者 �
每层楼3到5个无线AP路由,楼层用交换机汇总,然后所有交换机汇总到机房路由器上面就OK了。
问下每层3到5个无线ap,每个房间都能接收到吗,穿墙性如何?  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:47
发表于 2014-4-26 20:59:06 | 只看该作者 �
可串连多级路由,热点名称一样,密码一样,就可以了最好是第一个路由器48口代VLAN的交换机,虽然成本有点高。但是用起稳定安全,
发表于 2014-4-27 21:35:57 | 只看该作者 �
来了就是好人.
如果钱不是问题的话,建议直接整套用TP的东西,整个方案都会简单,明了。官网都有相关布线的方案和方法给你。。
发表于 2014-4-30 16:04:54 | 只看该作者 �
小仙 发表于 2014-4-22 00:24
那不是用5个搞得定的,看多少米放一个..十米,还是二十米一个,母机,也许一个还不够,那东西,好的几千一个,一般 ...
有小型的啊,200左右。你试过不??
发表于 2014-4-30 16:05:26 | 只看该作者 �
新杨科技 发表于 2014-4-27 21:35
如果钱不是问题的话,建议直接整套用TP的东西,整个方案都会简单,明了。官网都有相关布线的方案和方法给 ...
