查看: 2248|回复: 0
联想Z470 外接正常,内屏无显!测VGA-ENVDD短路!
发表于 2014-4-17 22:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接修一台联想Z470   客户描述正常使用关机后,第二天打开居然白屏!外接正常,去售后检测说是屏坏了,换屏收费1300!客户觉得贵就来我这里换屏,售后这价格杀的爽哦!
     废话不多说,我以为售后检测过了,就不用再搞了,就报价开始换,拆开信心满满 的换上我的新屏,靠,傻了吧,居然还是白屏,客户也在旁边看!这下糗大了,联想售后居然检测错了,于是跟客户说不是屏坏了,是显卡坏了!报价,客户左一个电话右一个电话打给朋友,说我的显卡真贵 ,我擦    我无语了,最后同意换显卡,又要现场更换!蛋疼,你懂的   打开电路图,测LCDVDD没 有电压,然后测VGA-ENVDD也无电压,意料之中的事,顺便打了一下对地阻值 ,居然对地17欧,短路了,拆掉一个管子和一个下拉电阻还是短路,确定是显卡本体短,一看芯片盒此显卡芯片没有货了,客户又要今天拿走,就把LCDVDD的管子用线把DS短接了,开机OK!这样显卡内屏开启处于短路状态,不知道能用多久!
