查看: 2108|回复: 9
联想V350 开机电流0.48几不动
发表于 2014-4-17 22:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机子雷击过,网卡拆了开机一样,各电压都正常。CPU复位也有,BIOS也刷过。现在还是不行。南桥温度正常,现在不知道该不该换南桥。请给个高手给分析下。
发表于 2014-4-17 22:19:51 | 只看该作者 �
雷打的机器发现有的不好整。
发表于 2014-4-17 22:35:36 | 只看该作者 �
仔细再观察吧。说不定能明显看到故障。这种雷击的建议先把CPU内存之类的全部换掉再上电看看。。
发表于 2014-4-17 22:58:39 | 只看该作者 �
同意楼上说的,还有就是不要只看电压,各电压阻值一定要逐一量测。
发表于 2014-4-18 17:58:38 | 只看该作者 �
不会吧.连北桥也换吗?
发表于 2014-4-18 18:11:41 | 只看该作者 �
CPU复位都出来了 应该跟南桥关系不大了,拆掉内存看电流是否一样,如果一样要就干北桥吧。
发表于 2014-4-20 18:39:45 | 只看该作者 �
jance8078 发表于 2014-4-17 22:19
雷打的机器发现有的不好整。
都知道呀.但也没办法呀.呵呵
发表于 2014-4-20 18:40:36 | 只看该作者 �
这也太不水准了吧.求真相.
发表于 2014-4-20 18:41:35 | 只看该作者 �
电流不变的.拆不拆内存电流也是一样的.
发表于 2014-4-20 18:55:58 | 只看该作者 �
cpu 复位一出  就开始软启动了  CPU开始寻址了   关系到南桥 北桥  你在仔细看看
