查看: 6823|回复: 11
求Dell台式机dell optiplex 760 大机箱版本 BIOS
发表于 2014-4-17 19:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-4-22 19:18:11 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-4-17 21:18
这板子我修了有几片了的BIOS不爱坏呀,什么问题要去刷?
电压都有了,就是不跑马,不显示啊,想确认一下bios有没坏
这种品牌机的机器很奇怪的,我记得一次就是快下班了,因为CPU下管短了,后面我就换了当天还不亮了,因为就要下班关门了我说第二天再来搞它,没想到第二天的时候就亮机了,还有这种板子你别信诊断卡,这板子诊断卡是  详情 回复 发表于 2014-4-22 19:45
回复 支持 3 反对 3
发表于 2014-4-17 21:18:57 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 3
发表于 2014-4-17 21:12:49 | 只看该作者 �
DELL板有点坑啊,我今天这个就是南桥坏,座子还有问题
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-4-17 20:36:09 | 只看该作者 �
什么问题啊要刷 BIOS啊》
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-4-17 21:14:43 | 只看该作者 �
南桥座子 同时坏 就不大值当的修了 当料板吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-22 19:17:44 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-31 13:10:32 | 只看该作者 �
楼主找到760的bios了吗,我也想要一个,有人有的提供下啊,我的bios密码不记得了,现在什么都不能做,谢谢!
发表于 2014-4-17 21:19:36 | 只看该作者 �
这板子不行老出问题,没修的价值了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-22 19:45:51 | 只看该作者 �
这种品牌机的机器很奇怪的,我记得一次就是快下班了,因为CPU下管短了,后面我就换了当天还不亮了,因为就要下班关门了我说第二天再来搞它,没想到第二天的时候就亮机了,还有这种板子你别信诊断卡,这板子诊断卡是不兼容的,很多不兼容的这就一例,它自己有喇叭你听喇叭会“滴”一声就是亮了,还有你下了它的CPU风扇都会影像因为它检测不到风扇直接保护不上电都有可能,我每次都是要风扇拆下来放上去,很麻烦,还有这破机器前置挡板第一次修还要拆开关这样就要把整个前面的一块拿下来,因为没有图纸你不拿下来跑线就不知道开关针脚,放上去的时候没放好还会开关接触不到那个开关的圆圆点
发表于 2014-9-4 15:59:58 | 只看该作者 �
我也在找
发表于 2014-11-15 17:40:46 | 只看该作者 �
这主板也怪!布局跟平常板相反的。
