查看: 3606|回复: 20
联想B470疑惑
发表于 2014-4-17 17:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刚好这两天店里接了两台一模一样的症状的联想B470都 是CPU供电乌龟壳跟CPU烧坏了,一个是I5的U,一个是I3的U ,别的都是一模一样的,我对了下主板一模一样,连显卡都是一模一样,显存一样,板号一样,BIOS芯片型号都全部是一样的,我对了下,除了CPU不一样,别的全是一样的,可是为什么我把I5的那个主板的BIOS取了装上I3的那个B470板上,就不能触发开机?待机从0.008变为0.002.把BIOS芯片又还原到各自的机子上,就又可以开机?大家能不能帮我排除下疑惑
发表于 2014-4-17 18:45:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能这就是i5和i3的区别吧。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-17 17:35:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios一样不一样呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-17 17:34:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你确定你的机器正常待机是0.08而不是0.008?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-17 17:25:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不清楚读取下BIOS 看一样不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-17 17:20:30 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
不可能吧  ?
发表于 2014-4-17 19:23:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
0.008
发表于 2014-4-17 19:23:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
板一模一样
发表于 2014-4-17 19:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也疑惑,我也觉得不可能,可是现在遇到了
发表于 2014-4-17 19:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU硬启动完成后需要从BIOS调取程序对CPU进行自检,I3的BIOS里的固化程序只认得I3的CPU,
发表于 2014-4-17 20:39:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可是这个I5的B470,我上B960的U都可以点亮进系统啊,把这个BIOS装在I3这块板上,就直接待机变为0.002,不触发了,这是为何?我确定板是一模一样的,没有一点区别,全板没有一处不一样。
发表于 2014-4-17 20:52:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-4-17 21:00:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS支持的CPU不一样吧
发表于 2014-4-17 22:36:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
板号一样的吗?
发表于 2014-4-18 16:29:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ycht 发表于 2014-4-17 22:36
板号一样的吗?
两块主板一模一样
发表于 2014-4-18 17:49:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你可以提取出BIOS 然后备注好i5/i3 然后在编程器里看一下 上传资料的时候 也能方便他人
发表于 2014-4-19 08:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可是主板一模一样,只认I3的U为什么不开机触发呢?只认I3最多是点不亮也不应该不触发啊,我表示两块板一模一样,没有任何区别,板号一样,连几个电容电阻都一样,就算认U,那我把两个板的U换下,还是一样的不触发啊
发表于 2014-4-19 08:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xu120 发表于 2014-4-17 18:45
可能这就是i5和i3的区别吧。。。
那也是CPU的区别,主板一样,不应该不触发
发表于 2014-4-19 21:42:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios也是一样的
发表于 2014-7-22 12:24:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享啦
