查看: 3267|回复: 12
[显卡维修]
GF9400GT显卡故障现象
发表于 2014-4-17 15:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问这样现象是什么有问题了?我有3块一样的故障现象。
发表于 2014-4-17 16:21:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片有问题了涉.焊一下吧
发表于 2014-4-17 16:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先下载测试软件测试故障报错位,根据报错位置维修。
发表于 2014-4-17 16:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用什么测试软件,大师发一个给我,谢谢!
发表于 2014-4-17 17:21:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你在论坛搜索N卡测试软件,或者MATS。
发表于 2014-4-17 17:26:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
对  像是显存
发表于 2014-4-17 18:06:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
fgsfgsfgdfdfxfsdafafasdfadfa
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-17 18:06:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
dfadfaefegfsdfgsdfgsdf
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-18 15:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天拆下散热片看了看芯片,是ATI R X700的显卡,放在有集成显卡的主机上,可以装驱动,没有提示设备故障,但是显示还是原样,看各位大师有没有测试的方法,谢谢!
发表于 2014-4-19 23:01:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个卡应该是核心坏了
发表于 2014-4-20 11:18:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的显卡只能盲测了,都看不到!
发表于 2014-4-22 14:37:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先用mats测一下
发表于 2014-4-27 03:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
jwg7611 发表于 2014-4-17 16:49
用什么测试软件,大师发一个给我,谢谢!
mats9,网上有
