查看: 3933|回复: 30
[联想]
AOC换了驱动板之后就z这样了
发表于 2014-4-17 13:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
变成两个界面了。。是什么原因啊。。是不是什么线插错了。。
很明显是驱动板的程序不对  发表于 2014-4-17 14:48
发表于 2014-4-17 13:38:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没遇过这样的情况
发表于 2014-4-17 13:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换的板不对,估计被坑,鉴定完毕。
发表于 2014-4-17 13:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
安装没问题的话首先想到的就是在换一片
发表于 2014-4-17 13:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
驱动板程序不对吧
发表于 2014-4-17 14:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有什么办法解决吗?
能不能把换下来坏的板上的程序芯片换上去。。
发表于 2014-4-17 14:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板的型号一模一样的啊。。···没有区别的。。
发表于 2014-4-17 14:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
那就是板坏了,建议换通用板
发表于 2014-4-17 14:34:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷程序把,这样应该就是程序不对
发表于 2014-4-17 14:44:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先弄程序吧  提取旧版的程序换上 期待结果
发表于 2014-4-17 14:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序是那个8个脚的芯片吧。。。我焊上去了。。还是一样。。
发表于 2014-4-17 14:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这程序谁有阿!!!发一个刷一下看看。。
发表于 2014-4-17 14:56:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
即然能显示了 是不是跳线不对
发表于 2014-4-17 15:05:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
板子的分辨率是靠 跳变跳的吗
发表于 2014-4-17 15:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等坐大神的出现。。。
发表于 2014-4-17 15:15:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
程序不对。
发表于 2014-4-17 15:17:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下载一个程序用编程器刷一下
发表于 2014-4-17 15:52:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序不对..........
发表于 2014-4-17 16:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款919VWX  怎么驱动没有。。
跟哪款驱动一样的!!!!!!!
发表于 2014-4-17 17:51:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序不匹配。。。。
