查看: 1971|回复: 9
求助帖……联想k26开机电流1.05左右跳动
头像被屏蔽
发表于 2014-4-17 11:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器二修……bios被动过……只有一个南桥,cpu是I3 350m ,此机器的初始故障是插电第一次开机掉电之后会出现如标题现象,更换ec后不再掉电……电流1.05左右故障依旧。bios刷过,各路电压都有。新手求教大侠们几个信号应该是高电平还是低电平……困惑中……susp低susp#高syson高syson#低pbtn_out#高pm_dram_pwrgd 低 plt_rst#高……到底带“#”的应该是高电平还是不带“#”的是高电平啊……几个信号给我测糊涂掉了…… 3212_clk_en#与clk_en#这两个信号应该是高电平还是低电平??
Lenovo K26--LA-6101P.rar
777.05 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 15:01
发表于 2014-4-21 10:29:38 | 只看该作者 �
带#|也不一定是低电平有效  关键看图纸   你图上的应该是高电平
发表于 2014-4-17 13:28:42 | 只看该作者 �
我先来下载一下,你这个图纸
发表于 2014-4-17 14:28:24 | 只看该作者 �
看不明白,   很费劲
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:34:38 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2014-4-17 14:28
看不明白,   很费劲
我是想问下……图纸上信号带“#”和不带“#”哪个是高电平有效……有3.3V上拉电阻的信号应该是高电平吗?
发表于 2014-4-17 15:55:50 | 只看该作者 �
哎!朋友 慢慢去学习时序去把  ,有些问题不是一句两句能说明白的,去一趟实地包你大有收获!
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2014-4-17 19:14:58 | 只看该作者 �
亲……我问的是这信号应该是高电平还是低电平……和时序有关系吗……?
发表于 2014-4-18 10:05:06 | 只看该作者 �
带#是低电平有效
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:17:26 | 只看该作者 �
此机器北桥bios 片选信号高电平……来自北桥……可能是北桥故障吧……新手不敢动板……等得老板下令动桥……如有高人,有高明见解欢迎回帖……
