查看: 7233|回复: 30
修好了一块不上电的板子,型号是ms-7636
发表于 2014-4-17 09:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到朋友拿的一块V星ms-7636的板子,问题是不上电 ,查开机条件的时候查到RTCRST#为0.5v左右明显不正常,查电路图得知RTCRST进了桥和场管q84,拆掉q84(多谢坛子里面对面想你那位兄弟提醒了我一下),电压依然是0.5v ,难道桥坏了拉低了RTCRST?手上又没有bga,就放在哪里了,今天早上起床后逛了一圈坛子,无意中发现有帖子说msi的板子过孔容易漏电,难道我手上的也是这个原因? 心里这样想着,马上就把板子拿过来,用9v电池去触了几下下图中的jbat1 ,装入电池,再次测量rtcrst#,2.7v!!!   开机试机一切正常,到此维修结束,就是不知道还会不会返修。 第一次分享维修经验,以前都是求助!囧!写的不好请谅解。把经验分享给大家,希望遇到此问题的修友可以借鉴一下。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 建议多试几次
发表于 2014-4-17 11:00:11 | 只看该作者 �
又是这个渣渣的设计,渣渣的板子0.0
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-17 13:32:11 | 只看该作者 �
用9V电池烧了一下?RTC电路没事?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-17 10:05:41 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-4-17 09:57
要是我 我就直接换桥了
我也准备换桥,不过没bga。。纯粹靠运气来的。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-17 09:57:49 | 只看该作者 �
要是我 我就直接换桥了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-17 09:55:54 | 只看该作者 �
V星看样子不怎么样啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-17 14:18:04 | 只看该作者 �
以前是没想起过这过孔也漏电
发表于 2014-4-18 00:05:45 | 只看该作者 �
看到好几个 用9v电池去碰    是不是 把主板上面的电池去掉用9v的直接碰电池座子?????能说详细点吗?
发表于 2014-4-18 00:09:39 | 只看该作者 �
我们这边 那种很老的 工控机 很有利润 如果修好的话!
发表于 2014-5-11 13:09:36 | 只看该作者 �
我这里 也有 一块 ,,弄死 不过 内存 。。
发表于 2014-5-11 15:21:49 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢
发表于 2014-5-11 17:15:34 | 只看该作者 �
你这样搞会返修的,你等着吧,故障会还原,没有解决实际问题
发表于 2014-5-11 19:56:08 | 只看该作者 �
担心会返修
发表于 2014-5-11 20:14:30 | 只看该作者 �
你是怎么想到用9V电池去烧的,不怕烧坏桥不?
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-5-11 20:27:00 | 只看该作者 �
9v去电击吗?如果是漏电,有可能9V过去会击穿元件。
发表于 2014-6-23 19:05:25 | 只看该作者 �
小手一抖金币拿走
发表于 2014-6-23 20:37:00 | 只看该作者 �
这样做安全吗?求大神解答
发表于 2014-6-29 08:59:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-6-29 11:03:13 | 只看该作者 �
楼主是怎么用9V电池去弄的?
发表于 2014-6-29 11:09:54 | 只看该作者 �
V星看样子不怎么样啊
