查看: 11007|回复: 41
[联想]
神舟HF20WD 显示不全 一半绿色
发表于 2014-4-16 23:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显示器现象:
              1. 显示不全一半绿色。整体显示也偏绿。
              2. 开10分钟左右会自动没显示。然后又会显示神舟LOGO。之后就不显示了。电源指示灯变红色。开按开关按键有时可以打开。有时必须要断开220V在接上就可以显示。
   这个应该是驱动板的问题把、更换了电源板,现象还是一样。多试了几下 指示灯变蓝色但是没显示了。
怎么修,大神支支招。
上图片:
发表于 2014-4-17 00:23:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
半屏显示正常,这个神舟的应该是屏坏的可能性比较大
发表于 2014-4-17 01:56:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个还是用通用驱动板点一下才能确定问题 吧,这样盲目的换也不是个事呀
发表于 2014-4-17 08:17:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先换个驱动板试试,确定一下,应该是屏的故障。
发表于 2014-4-17 08:26:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这屏要修好,难度很高。一是屏板上的主芯片坏,二是屏上软排线与玻板上软排线上的行场IC,就是那小条状,象金属条那东西坏。就是厂方也没法。
发表于 2014-4-17 08:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过这问题啊,,
找个驱动板,看看是屏幕还是驱动板问题,,
电容没有坏的吗,,
发表于 2014-4-17 09:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
果断退给客户,已无修复之可能,除非换屏
发表于 2014-4-17 09:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主你换电源板干嘛   电压都有了   你还换
发表于 2014-4-17 09:17:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷驱动板程序
发表于 2014-4-17 09:20:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
估计还是屏的问题啊,驱动板要不刷个程序?
发表于 2014-4-17 09:24:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换屏哇了 没就了
发表于 2014-4-17 09:25:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
肯定是驱动板的主芯片 工作不良了,你要有技术的话就加焊一下芯片,没技术的话直接上点屏套件吧
发表于 2014-4-17 09:33:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先用通用板点下看看是不是屏有问题
发表于 2014-4-17 09:35:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换驱动板,不行就是屏了。。。。
发表于 2014-4-17 09:44:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主搞好了没有
发表于 2014-4-17 10:17:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大家给你支招 弄没弄好 也得给大家个交代啊
发表于 2014-4-17 10:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老板屏坏了 。。。。
发表于 2014-4-17 10:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是屏的问题。
发表于 2014-4-17 10:38:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
应该是屏坏了。屏上还有条竖线呢
发表于 2014-4-17 11:56:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
想着换个驱动板试试
