查看: 2927|回复: 9
多彩龙卷风电源待机5V只有3.3V,短接能启动有其余电压正常
发表于 2014-4-16 21:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一多彩DLP-370A电源不开机,但短接黑绿后能启动,测量紫色5V只有3.35V左右,绿色4.5左右,启动后其余各组电压均正常(除+5VSB还是只有3.35V外),顺紫色往前查,所连的电容换掉仍一样,请教是哪里出问题了?
补充内容 (2014-5-2 22:20):
光耦和431及开关管都换了,电容也拆了,无效,对地的大电阻是好的,测量431的第一脚调整脚为2.42V,短接2-3脚时紫色线电压变为1.2V左右,下一步思路在哪?
发表于 2014-4-16 23:35:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
稳压电路TL431及其电路元件、P421或817光耦
发表于 2014-4-28 22:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稳压电路出问题了,重点查光耦和431
发表于 2014-4-29 15:44:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sb5v滤波电容需要更换
发表于 2014-5-3 16:05:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查光耦第一脚为2.42V,第二脚为0,第三脚为2.14V,正常么?
分别测试R(1)和A(2脚)和R(1)和(SBV5)副电源正极的电阻  发表于 2014-5-15 14:28
试减小431的调整脚的电阻阻值,看能否使电压升到2.5V  发表于 2014-5-3 19:58
发表于 2014-5-3 16:09:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
tcqinzh 发表于 2014-4-28 22:03
稳压电路出问题了,重点查光耦和431
光耦和431都换了,无效,待机的7500上12脚为8.7V,启动后为11.01V,滤波电容换了也一样
发表于 2014-5-15 14:29:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-5-15 18:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换+5VSB滤波电容查看输出端有稳压管没?
