查看: 1350|回复: 4
DV2905TX灰屏
发表于 2014-4-16 21:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV2905TX,965独显,开机灰屏,有背光,无显示。但是一拆机裸板开机就显示一个光标闪烁,拔掉CMOS电池就显示全部开机过程,包括屏下面按F2进SETUP的提示等。装好用了一天又是老样子。这是BIOS问题还是显卡问题?这种就不好办了,也不知道修好没有。有经验的修友帮忙判断一下。
发表于 2014-4-16 21:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下屏供电
发表于 2014-4-16 21:38:28 | 只看该作者 �
一拆机就正常显示了,查屏供电有什么意义。
发表于 2014-4-20 23:01:12 | 只看该作者 �
裸板是好的,装起来就不正常可能是那个地方和外壳短了。你说的“灰屏,有背光无显示”屏供电没有也会这样
发表于 2014-4-21 00:10:00 | 只看该作者 �
应该是,外盒有短路的地方吧
