查看: 2652|回复: 6
v460 LA46 DIS 09911-1图纸
发表于 2014-4-16 17:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LA46 DIS 09911-1_0126.pdf
1.54 MB, 下载次数: 642, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
DaTangRepair + 5 很给力!
发表于 2014-4-17 08:39:46 | 只看该作者
下载下来看看图对不对,谢谢了
发表于 2014-4-21 12:05:18 | 只看该作者
谢谢楼主,手头正修这机器,图纸正需要,有点位就更好啦
发表于 2014-4-21 16:14:59 | 只看该作者
楼主提供的图纸帮助很大,今天我的V460也终于修复了,是HM55桥虚焊的故障,加焊解决了,测试一直很稳定,没再出问题
发表于 2014-4-24 08:53:32 | 只看该作者
下个试下看,
发表于 2015-7-19 14:43:51 | 只看该作者
正好在修这个 谢谢 楼主
发表于 2020-7-12 13:48:57 | 只看该作者
总以为正需要,感谢,谢谢 了
