查看: 2287|回复: 1
[安防]
转载:小小镜头学问多 监控摄像机你了解多少?
发表于 2014-4-16 17:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在选购监控摄像机时,监控镜头往往是我们最容易忽视的部分,对于监控镜头的知识你又了解多少?无论是定焦还是变焦镜头,又或是是否支持自动对焦,监控摄像机小小的镜头还藏着很多学问。
  监控镜头定焦与变焦之分
  我们从最简单的还是说起,搭配不同的监控主机,镜头可分定焦与变焦,其中最大的区别在于你观察镜头上是否有两个可旋转的螺丝钮。当然,在价格方面同级别来讲,变焦镜头肯定比定焦镜头贵;以需求来说,还是根据用户实际应用条件来看,也不见得变焦镜头就比定焦好,固定好监控摄像机,谁总会去调整镜头呢?
  笔者以大多数民用监控为例,普通枪式监控摄像机就搭配最常规的镜头。一般模拟监控摄像机选择定焦镜头,而一些以网络监控摄像机可搭配变焦镜头使用。根据实际需求可变换焦距。
  监控镜头外形之分
  如果非要在监控镜头的造型上加以区别,笔者给大家的建议就是看是否能够调节焦距,也就是镜头上的两个螺丝旋钮,一般情况下,靠近镜头顶端的旋钮调节焦距大小,主流变焦焦距在2.8mm~8mm,高端监控摄像机变焦焦距跨度大。在靠近镜头接口的旋钮用于对焦,当焦距发生变化时,及时将焦点调整到最佳位置才能够抓拍好图像。
  此外,即便是变焦镜头在细节上仍有不小的区别,这主要看监控主机,有的监控摄像机支持自动对焦功能,因此监控镜头上还会有一根连接到机身的线,有的变焦镜头则完全靠手动调节,同样的功能不同的镜头在外型上所诠释的意义也不尽相同。
  镜头焦距与可视角度的概念
  监控镜头接口的纷争
  监控镜头除了定焦、变焦和自动对焦等功能及外观上的不同外,更多的是消费者败给了细节上。不禁推敲,监控镜头的接口还有什么区别?打眼一看所有监控摄像机镜头都是螺纹口,这接口不同难不成是螺纹圈数不同所引起的。
  针对监控镜头接口纷争,目前市场中主要以C型接口和CS型接口为主。主流的监控摄像机以CS圈为主。以数据分析来看,不同接口镜头区分原则是通过从镜头到感光表面的距离来判断:C型接口从安装点到焦点距离为17.5mm,而CS型接口从安装点叫焦点距离为12.5mm,相比较前者更"矮"一些。
  监控镜头存在不同接口,那么监控摄像机就势必会出现不同的种类。针对以镜头接口来区分,在C型摄像机和CS型摄像机之间,原则上不提倡混搭使用。而为了解决实际应用中的问题,C型镜头与CS型摄像机之间增加一个5mm的C/CS转接环可以配合使用。但CS镜头与C型摄像机无法配合使用。
  镜头焦距与可视角度的概念
  除了我们可以看到的变化外,在内部结构和技术上,镜头与镜头之间也存在差异。同样以CCD传感器为例,不同尺寸的传感器其成像效果肯定有区别,那么在同尺寸1/3""CCD传感器上,不同焦距所呈现出的水平视角与垂直视角让我们共同关注一下。
  我们以2.8mm~8mm变焦镜头为例,看一看他们之间的变化。
  镜头焦距与可视角度数据对比
  在4mm~8mm变焦过程中,其垂直视角角度几乎与下一焦距的水平视角相同,可以想象在成像方面,就形成了等比压缩。有了上面的表格,可以帮助大家更好地理解镜头的可视角度与捕捉范围,在选购时做到心中有数。
  评论:
  尽管监控镜头对大家来说并不陌生,但要细分来看仍有很多我们经常忽视的问题。也许镜头的大小对你来说并不重要,也许你认为这些数据不能够代表什么,但请记住,了解监控系统的每一个配件,才能够组合出完美视频图像。
发表于 2014-4-16 17:50:04 | 只看该作者 �
学习了以后一定用得到
