查看: 2924|回复: 13
[联想]
大家看一下这个色环电阻是多大的?
发表于 2014-4-16 14:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
5环电阻,1红色,2黑色,3银色,4棕,5白
发表于 2014-4-16 14:26:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
阻值很小,相当保险电阻,就当一根铜线测就可以了。
反对楼主: 5.0
谢谢,就是他坏了,搞定了  详情 回复 发表于 2014-4-16 14:33
反对楼主: 5
这个是0.2欧姆的电阻,建议最好不要用铜丝相连,这个电阻是2W的。  发表于 2014-4-16 14:33
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-16 17:56:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明白了。第三位出现金银色,就代表10的-1或-2次方,第四位就代表误差。第五位另有含义。
发表于 2014-4-16 17:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是红黑银金白,不会算。
发表于 2014-4-16 16:05:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不用谢。基本常识!
发表于 2014-4-16 14:34:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电阻在显示器电源板过流检测 用的比较多。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-16 14:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,就是他坏了,搞定了
发表于 2014-4-16 14:32:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
百度上有色环电阻计算器了
发表于 2014-4-16 21:24:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电阻应该是0.2欧姆,看色环有点晕,标准5环电阻前3个色环都应该是有效数字,第4环是乘数,第5环是误差
发表于 2014-4-24 13:40:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
五色环是前3位为有效数字吗??第4位位乘数????四色环的是前2位为有效数字??第3位为乘数??
发表于 2014-12-13 14:02:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是2欧?
发表于 2014-12-13 14:45:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
过流检测电阻,,0.2吧,,不可以直连,,不然带不起负载修死你。。
发表于 2014-12-15 23:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
0.2欧,保险兼电流取样电阻
