查看: 11227|回复: 10
K2645能否代换K1940
发表于 2008-10-31 09:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一台ACER.型号:G781显示器.保险烧、场管坏、KA3842坏。
因手头无原来的场管2SK1940,就用常用的K2645代换,依旧无法启动。查了电源差不多所有元件及光偶后级部分元件均正常。
后来上网查了这2种场管参数:2SK1940门槛电压最低2.5V,最大3.5V.而K2645最低3.5V、最大4.5V。
因手上无1940无法验证,望有经验的朋友指教是否电源不启动的确是代换的场管门槛电压问题。
附图一张
发表于 2008-10-31 11:35:18 | 只看该作者 �
用K2141代换应该可以.
发表于 2008-10-31 12:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-31 16:56:23 | 只看该作者 �
还在等啊!!
ACER显示器电源还是有好多这种电路,不会没有同行没代换过吧,给个经验吧
发表于 2008-10-31 18:23:03 | 只看该作者 �
2sk2645、2141完全可以代换2SK1940。
发表于 2008-10-31 23:53:02 | 只看该作者 �
K727通杀,又容易买的到.
发表于 2008-10-31 23:57:01 | 只看该作者 �
K2645代换K1940没有问题的,尽管放心。
发表于 2008-11-1 05:00:12 | 只看该作者 �
应该是没问题吧
  在大宇719BF 用K2645,7N60.7N80 ,K1117,K1119等代换是可以的.
从你所说的东西坏的情况看,MOSFET应该是三个脚通了.有可能是浪涌电压冲击或进水了,如果是后级负载短路的话,电源会保护的.你说的"无法启动"到底是电源无输出还是Q602的G极无激励脉冲?
  不管怎么样,都是3842(UC3842,KA3842,SG3842..)未进入正常工作状态,建议再测一下坏了的3842的7脚(VCC供电),6脚(DRV 驱动出),3脚(Isen电流检测)对5脚(地)的电阻.如果都通了,就是病得不轻.R607  0.15R 也开路了,R611也烧黑了,不管有无变值,换新.如果是只有6脚短路,一般是Q602损坏引起的.
  先说下3842的启动过程:先由300V经一启动支路给7脚提供启动电压(>12V),经内部稳压到8脚输出5V供4脚RC电路产生振荡,6脚输出脉冲到Q602,主电源工作,由于启动支路电流小,不能维持3842的正常工作,在启动后由开关变压器提供一个工作电压到7脚(D608支路).同时反馈一个取样电压到2脚与内部基准电压(2.5V)比较,控制6脚脉宽,达到稳压作用.电流经R607取样后送到3脚>1V时保护电路动作,6脚停止输出.
  我习惯这样检修:
       不要急于装回保险管,去掉消磁电阻,带继电器的可不拆.在保险外串一40----100W的灯泡,找一新的3842,测5,6,7脚无明显短路的装上,(遇到过7脚对地短路的无法启动),不装Q602,如一定要装上,先确保R607正常,R608不开路,接地良好,切记与Q602 G极连接好,不能悬空,否则,通电有可能炸管.吸空3842的6脚.上电,灯泡常亮,查市电整流滤波,变压器是否击穿,如灯泡一闪即灭,测C612是否在300V左右,接近市电电压时,先换C612.接着测3842    7脚电压是否在11---13V间跳变,如无电压或低于8V查7脚外围有无短路的二极管和电容或电阻变值.7脚有上述电压,测6脚有无电压跳动,无查2,3,4脚外围,否则需再换3842,断电查6脚到Q602之间的电路,正常则焊回6脚.    测电源次级有无明显短路,有的先排除,断开行主供电(50V,80V.200V)有光耦的要看好回路,上电,灯泡间隔1秒亮灭或微亮,电源已正常.确认3842  3脚外部电路正常可拆除灯泡,放心装回3---5A的保险管了.接着恢复后续电路,检测直到整机正常.
  此类电源在场管击穿时,会连带炸3842,在Q602  G极对地接一只18V稳压二极管,
可降低3842的损坏率.
  请各位大侠别笑我保守,我是我们这修电源较省成本的一个,毕竟没几个人富到可以烧人民币的.
  个人观点,仅供参考,不当地方请自行更正.
参与人数 1下载分 +30 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 30 + 1 原创内容
发表于 2008-11-1 10:47:33 | 只看该作者 �
可以带换滴哟                                    拉可拉可
发表于 2008-11-3 18:14:28 | 只看该作者 �
回复 #1 老电脑 的帖子
电源部分已解决,K1940 S极接地端限流电阻实测阻值正确,此端还接3842电流检测3脚,但接上电路就不正常,换了一颗0.33Ω电阻后就正常了.
发表于 2008-11-3 18:17:11 | 只看该作者 �
可惜这台显示器电源供电正常后,测量CPU已击穿短路,费时又费事居然还有更大的问题.
