查看: 12673|回复: 22
HP的G42显卡216-0774008代换216-0774207
发表于 2014-4-15 22:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G42的显卡代换,AX168的板子,用216-0774008代换216-0774207需要把R380拆掉就OK了,本人代换成功过,希望对论坛的有修到G42,的AX168板的有帮助,代换后需要更新驱动哦。。呵呵,其他一切OK!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
受伤的钱包 + 6 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-15 23:17:52 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,是的,当然用原来的型号是好,但是有些时候手上刚好没有,怎么办呢?急用手上又没有那有了楼主这个经验那就可以用了,现在假芯片坏芯片那么多,所谓“新”的能比得上从料板上拆下来的来得可靠?如果有料板桥和显卡可以取,我宁愿植珠都不去买所谓的新的的,一点质量保证都没有,至少远远低于拆件的
我赞同这个兄弟的说法,我平时修好的料板,假如卖不高价,我都留着拆BGA芯片,放心啊  详情 回复 发表于 2014-4-15 23:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-15 22:19:36 | 只看该作者 �
两个显卡相差很多钱么?我觉得还是换原型号稳妥些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-15 13:54:08 | 只看该作者 �
这贴技术上有硬伤。R380只跟显存型号有关。
发表于 2014-4-16 09:11:43 | 只看该作者 �
关于售后卖芯片的都说“上机不保啊”;关于成色卖芯片的都说“散新的”;关于发错年份卖芯片的说“一样用啊”
发表于 2014-4-16 09:07:15 | 只看该作者 �
估计卖芯片的都赚发了,我们维修的只想机器修好稳定
发表于 2014-4-15 23:41:23 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-4-15 23:17
楼上的兄弟,是的,当然用原来的型号是好,但是有些时候手上刚好没有,怎么办呢?急用手上又没有那有了楼主 ...
发表于 2014-4-15 22:24:23 | 只看该作者 �
不是差钱的问题,问题是216-0774207容易坏,版本老,功耗高,换216-0774008功耗低些,不容易坏,我用鲁大师测试过的,,,,
发表于 2014-4-16 09:09:55 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-4-16 12:57:28 | 只看该作者 �
有料版我都是留着的 呵呵 说不定那一天就能用上了
发表于 2014-11-10 12:31:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-2 17:30:49 | 只看该作者 �
问楼主一个问题:R380 是内存颗粒的ID选择,拆掉这个就能通用0774207 ,你是不是记错了啊????确定这个电阻吗???? 我看图纸,显卡核心的选择像是R122哦!
在线等!请楼主帮我核实下。我也碰到换显卡的了。求经验
发表于 2015-12-23 12:55:12 | 只看该作者 �
这种显卡 我一般拆下来 重新值球  反正我质保3个月的 没有返修过
发表于 2016-1-4 17:50:10 | 只看该作者 �
G470机子通用吗 ,换个试试
发表于 2016-1-4 17:54:19 | 只看该作者 �
这个机器显卡很多都是打磨的。
发表于 2016-1-5 16:40:56 | 只看该作者 �
能代用真好
发表于 2016-1-8 13:06:31 | 只看该作者 �
有很的显卡看型号不一样 很多是可以带换的   你注意看相片上的电容的布局
发表于 2016-1-18 12:53:55 | 只看该作者 �
换后刷对应的BIOS,不改电阻,一切正常的路过!
发表于 2016-1-23 11:19:33 | 只看该作者 �
AK2是到哪里的,可惜没图纸
发表于 2016-1-30 12:01:03 | 只看该作者 �
用207能代换008还需要拆吗
