查看: 5451|回复: 26
华硕P5G41T-MLX不跑码
发表于 2014-4-15 16:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-MLX上电诊断卡跑88 测得内存(DDR3)供电只有1.21V 是否正常  BIOS已刷过无果 请大神们指点
发表于 2014-4-15 17:59:15 | 只看该作者 �
路学习中呀
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-15 18:11:48 | 只看该作者 �
先插上内存再试看供电是否正常。
发表于 2014-4-15 18:05:42 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS试试,自用一块儿老是不过内存,刷完后再没罢工
发表于 2014-4-15 18:02:27 | 只看该作者 �
刷BIOS  干桥
发表于 2014-4-15 17:31:35 | 只看该作者 �
我正在研究一张 P5G41T LM V2的不跑码 原BIOS第一、二脚电压偏低 只有 1.3V 换822涛声依旧 把南桥换了第一脚 电压出来了3.3V  可二脚还是1.3 不知道TM的为什么  郁闷了
发表于 2014-4-15 17:03:59 | 只看该作者 �
你要是有点图的话,我可以告诉你修什么信号
我有图,应该查什么信号?  详情 回复 发表于 2014-4-16 11:34
发表于 2014-4-15 17:03:30 | 只看该作者 �
去考虑内存周边信号吧,应该不用干桥的
发表于 2014-4-15 20:19:11 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2014-4-15 20:33:28 | 只看该作者 �
这个图是不是?它的点位图
P5G41T.rar
525.96 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
thanks for share !  发表于 2014-4-28 00:06
发表于 2014-4-15 20:38:31 | 只看该作者 �
呵呵,有木马啊。什么情况
发表于 2014-4-16 10:09:32 | 只看该作者 �
板子上其他电压正常不
发表于 2014-4-16 10:49:44 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,内存供电显示前是1.2V.正常显示后才变为1.5V,
发表于 2014-4-16 11:34:37 | 只看该作者 �
我有图,应该查什么信号?
发表于 2014-4-16 15:07:45 | 只看该作者 �
信号:N_DDR_VREF  D3_DRAMPWROK   D3_VREFDQ   VTT_DDR   D3_VREFCA
位置号:ORN1 ORN3 ORN4  ORN15 CRN1 CRN5 SRN2 SRN4 SRN5 SRN6 还有PRN100上有个3V氧化的话有可能会造成当内存,可以直接换掉,以上位置号的排阻尽量直接换掉
此维修经验通用于维修华硕G41 P41系列的当D4 D0_98循环 E1
千万别跟我说你没有此主板的点图
发表于 2014-4-16 15:51:08 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-4-15 18:11
先插上内存再试看供电是否正常。
上内存还是1.21V
发表于 2014-4-16 17:15:42 | 只看该作者 �
不要纠结这个电压,这个代码还没有到变压的时候
发表于 2014-4-16 17:17:57 | 只看该作者 �
你是哪里的?
发表于 2014-4-16 17:51:25 | 只看该作者 �
huayuwo 发表于 2014-4-16 10:09
板子上其他电压正常不
其电压他正
发表于 2014-4-16 18:13:33 | 只看该作者 �
bios边上的822排阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-29 22:23
