查看: 4049|回复: 11
华硕A42J笔记本不开机
发表于 2014-4-15 16:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插入适配器电流0.5A不动,CPU、显卡有温度。按开关关机,电流0.5A-0跳动。南桥附近进过水,请高手指点
发表于 2014-4-15 16:27:04 | 只看该作者 �
可以先弄个BIOS 看看。这种机器很容易坏BIOS
发表于 2014-4-15 16:44:54 | 只看该作者 �
按时序来吧
发表于 2014-4-15 16:46:00 | 只看该作者 �
先看少那些电压  然后顺着时序查   看看有没有跑码  跑码了就查内存条件有没有满足
发表于 2014-4-15 16:51:37 | 只看该作者 �
关机直接掉0A了?
是的,有时关不了机  详情 回复 发表于 2014-4-15 17:51
发表于 2014-4-15 17:01:07 | 只看该作者 �
插入适配器电流0.5A不动,那待机都不正常,后级有短路呀,拆板测量呀.............
机器运行了,CPU显卡电压已经有了。  详情 回复 发表于 2014-4-15 17:52
发表于 2014-4-15 17:51:42 | 只看该作者 �
caryang 发表于 2014-4-15 16:51
关机直接掉0A了?
是的,有时关不了机
发表于 2014-4-15 17:52:44 | 只看该作者 �
机器运行了,CPU显卡电压已经有了。
发表于 2014-4-15 18:09:44 | 只看该作者 �
休眠开关看看
发表于 2014-4-16 12:08:40 | 只看该作者 �
按时序来修它
发表于 2014-4-16 12:36:08 | 只看该作者 �
没看太明白,努力中
发表于 2014-4-16 13:03:54 | 只看该作者 �
上电部分问题
