查看: 9404|回复: 27
DELL E6410 开机提示过热 (求助)
发表于 2014-4-15 16:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台DELL E6410  LA-5472P 开机提示过热将关机  2分钟左右会掉电 有谁维修过这个问题??我刷过BIOS 换过CUP 改过5V长转风扇都不行。
发表于 2014-4-15 16:16:42 | 只看该作者 �
图纸也传上来请高手支下招
LA5472P_A00_0120_GERBER DIS DELL LATITUDE E6410.pdf
1.84 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是图纸
发表于 2014-4-15 16:18:10 | 只看该作者 �
...刚开机就报。。可能温控问题不
发表于 2014-4-15 16:20:21 | 只看该作者 �
bios 里有没关于问题 或 错误 不自检的的设置 我好想遇到 就是设置好的
发表于 2014-4-15 16:25:28 | 只看该作者 �
故障机备份出来的BOIS
DELL E6410 U13.rar
1.83 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
DELL E6410 U12.rar
2.53 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
发表于 2014-4-15 16:28:48 | 只看该作者 �
坐等高手出来
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-15 16:29:34 | 只看该作者 �
我改5V长转不会报错过热 但是5分钟左右还是会掉电
发表于 2014-4-15 16:32:18 | 只看该作者 �
摸下铜管是否一半热,一半不热。。。。
发表于 2014-4-15 16:35:12 | 只看该作者 �
看看铜管接触到没
发表于 2014-4-15 16:42:53 | 只看该作者 �
这组BIOS 能亮机  但是开机很慢  三个指示灯 右边两个长亮  左边一个灯一直闪  一分钟左右会亮机  但也会过热报错
BIOS u12.rar
2.5 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
别人给的BOIS
发表于 2014-4-15 16:52:09 | 只看该作者 �
开机提示过热将关机  2分钟左右会掉电,查温控,重点查桥和显卡.
发表于 2014-4-15 16:55:18 | 只看该作者 �
重点测下温控电路吧,如果温度不高那就是温控电路故障。
发表于 2014-4-15 17:02:07 | 只看该作者 �
看电路拿掉温控芯片试试
发表于 2014-4-15 17:35:53 | 只看该作者 �
温控电路看似没问题 风h我用手摸CPU上面的铜管特别烫 会是什么导至CPU特别烫呢?I5 480M的U
发表于 2014-4-15 17:38:20 | 只看该作者 �
看看是不是散热片不行了
发表于 2014-4-15 17:40:04 | 只看该作者 �
换过cpu试过吗?现在intel的cpu越来越热了。
发表于 2014-4-15 18:02:23 | 只看该作者 �
有没有考虑下EC呢
发表于 2014-4-15 18:35:39 | 只看该作者 �
温控有问题吧
发表于 2014-4-15 18:55:26 | 只看该作者 �
CPU占用率过高
发表于 2014-4-15 20:31:47 | 只看该作者 �
     今天我也遇到了DELL PP3L跟你的一样,显示屏显示也是一样,不到两分钟就掉电,搞的我头就大了啊,到现在还没有解决,BIOS刷了还不行,桥和显卡不敢动啊
