查看: 2624|回复: 13
求助,E47A_KL9A的主板,充满电后继续充电。。。
发表于 2014-4-15 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        有台联想昭阳E49A的笔记本,充放电控制芯片为ISL88731A,原来故障是不充电,检测为电池故障,更换新电池后一直充电,即使电池在系统中充满后仍然2.19a大电流充电,充电控制方式为I2C总线控制的,刷过bios,用示波器测量CLK与DATA线有波形(但不确定是好的还是坏的),问下有没有修到过这种故障的?能给个思路么?谢谢了!
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-4-15 15:35:27 | 只看该作者 �
充电真的是难修啊
发表于 2014-4-15 15:37:41 | 只看该作者 �
没碰到过这种故障那,主要是,原来都是有控制脚的,这个直接就EC通过总线控制了。。。估计是IC挂了。。。
发表于 2014-4-15 15:40:16 | 只看该作者 �
装个电源管理软件
发表于 2014-4-15 15:42:35 | 只看该作者 �
和电源管理软件有关系么?
发表于 2014-4-15 16:14:17 | 只看该作者 �
你可以量一下  数据线
数据线是正常的,都通的,到ec  发表于 2014-4-15 16:16
发表于 2014-4-15 16:23:03 | 只看该作者 �
把电池放完留下一点点再充电到满,然后再放再充。多重复几次。
发表于 2014-4-15 16:42:32 | 只看该作者 �
与电池电路有关的,  充放电芯片,EC, 南桥, 电池本身。仔细检查就好。
发表于 2014-4-15 16:44:17 | 只看该作者 �
换IC应该可以解决
发表于 2014-4-15 16:46:07 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2014-4-15 16:48:07 | 只看该作者 �
路过了 学习下  解决问题没啊  ?
发表于 2014-4-15 17:04:16 | 只看该作者 �
EC坏了的可能性最大......
发表于 2014-4-16 12:34:28 | 只看该作者 �
充电芯片换
