查看: 8201|回复: 64
三星r423 死活不认硬盘 故障求救 !
发表于 2014-4-15 14:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
昨天接到一个三星的 r423 故障现象就是不认硬盘、 3v5v 供电都有 在各大论坛上没有找到这个的 bios然后去淘宝买了一个刷上还是不行、然后测试2组数据线的对地阻值时发现 一组是52 一组是290 、那就果断的定了218-0660017  芯片到了换上 还是不行、阻值还是一样的、
不对啊 没道理的 .
测试光驱的 四根数据线也是一样的问题、 一组52   一组290
intel的主板我知道 正广和4跟数据线都是一样的 但是amd 的我就不知道了 、
现在不知道该怎么了、大家帮忙分析一下吧!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
有没有查硬盘口供电啊?  发表于 2014-4-19 22:27
发表于 2014-4-15 14:22:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
应该也是一样的吧  中间没有经过排阻之类的吗
发表于 2014-4-15 14:35:15 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我也遇到一个   不知怎么下手
发表于 2014-4-15 14:55:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下时钟!电容也不能忽略!
发表于 2014-4-15 15:40:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我正好有一块r23的主板,测了一下,两组数值是1,应该是无穷大。
发表于 2014-4-15 15:49:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那你是 测反了吧   你测另一端了么?
发表于 2014-4-15 16:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下中间C957 C973 有可能这两个电容挂了
有可能是你讲的这俩电容  详情 回复 发表于 2014-4-20 19:35
发表于 2014-4-15 16:04:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
供电 时钟 南桥
发表于 2014-4-15 16:35:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次我也遇到一个。修了半天。最后是头子问题。
发表于 2014-4-15 17:48:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主如果有三星r423的图纸的话给传一份。
谢谢
发表于 2014-4-15 18:15:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
只经过电容了  别的没有 !
发表于 2014-4-15 20:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我觉得把电容拆了再测一下组值,两组应该是一样的值
发表于 2014-4-15 20:46:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过看看,那个积分
发表于 2014-4-15 21:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看南桥的 工作条件吧 时钟什么的
发表于 2014-4-15 21:17:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
周芳明 发表于 2014-4-15 21:16
看看南桥的 工作条件吧 时钟什么的
没看到有时钟的信号啊
发表于 2014-4-16 00:01:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
更换藕合电容和检测供电 没了。。。。
发表于 2014-4-16 12:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电。时钟。接口。电容。桥
发表于 2014-4-16 12:36:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不是电容的问题啊    翘起来了 、阻值还是 52
发表于 2014-4-16 12:37:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
供电正常  南桥换过了、时钟 硬盘接口好象没有时钟脚位吧!
发表于 2014-4-16 12:38:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
头我也换过了啊!
